nagrzewnica i dodatek
pawel66600
Post autor: pawel66600 » pt sty 07, 2011 00:21
W taty golfie III 1.8 ABS 1995r ciekło z układu chłodzenia, lecz nie mógł zdiagnozować skąd cieknie, i dolał jakiś dodatek do uszczelniania chłodnic po tym zabiegu dostrzegł , że auto słabiej grzeje, i teraz rodzi się pytanie, czy można wypłukać caly układ chłodzenia? czy może nagrzewnice ten dodatek zakleił czy coś takiego? Proszę o jakieś sugestie i pomoc pozdrawiam :bajer:
Szaleństwo czy głupota? Po prostu pasja na zawsze. . .
brynol
Post autor: brynol » pt sty 07, 2011 00:51
pawel66600, mozna wypulkac.
bylo o tym na forum, tylko jest sporo rozbierania.
w skrocie musisz rozebrac dwa przewody, wlot i wylot plynu.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
brynol
Post autor: brynol » pt sty 07, 2011 00:55
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=203067" onclick="window.open(this.href);return false;
Mój Mk3 :P
pawel66600
Post autor: pawel66600 » pt sty 07, 2011 17:41
a ten dodatek mógł nagrzewnice zapaćkać, że teraz trochę słabiej grzeje? Czy jest inny powód? A i temperatura wody jest taka sama jak przed wlaniem tego dodatku.
brynol
Post autor: brynol » pt sty 07, 2011 18:18
pawel66600,
a wskazowka ile Ci stopni trzyma?
Mój Mk3 :P
pawel66600
Post autor: pawel66600 » pt sty 07, 2011 19:49
cały czas 70, czy to zima czy lato, kiedyś trzymał tez 70 to tata kupił nowy termostat, bodajże werneta i nadal było 70 , a gdy pochodzi troche dłużej to przy ok 75-80 włącza się wentylator wiec chyba padnięty jest czujnik temperatury który daje sygnał do licznika.A i silnik pochodzi ok 3-4 minuty i leci ciepłe powietrze , a jak się nagrzeje to nie jest takie gorące jak wcześniej, akurat dzisaj jak jest na plusie to ciepło było w środku.
brynol
Post autor: brynol » pt sty 07, 2011 22:55
pod vaga podlaczales?
bo cos za mala ta temp
Mój Mk3 :P
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sty 08, 2011 12:17
pawel66600 pisze:a ten dodatek mógł nagrzewnice zapaćkać, że teraz trochę słabiej grzeje?
zdecydowanie tak, dlatego się takich prochów nie sypie, możesz tego nie dać rady wypłukać bo rurki nagrzewnicy sa cienkie
Wróć do „Mechanika”
