GOLF II problem na benzynie
- pancerniak665
co to znaczy ciepły i po jakiej chwili. Dopuki termostat nie puści to dolny powinien być letni,więc po jakiej chwili
http://img831.imageshack.us/img831/96/abcd0007j.th.jpg
Odpale silnik.. pochodzi z kilka sekund wąż robi się letni... natomiast po około minucie pracy silnika zarówno góra jak i dół jest mocno ciepły. tak powinno być?
- pancerniak665
góra tak. A jak masz dół tak samo gorący jak góra po tak krótkim czasie to termostat się kłania.
Re: GOLF II problem na benzynie
Dokładnie tak... czyli termostat cza wymienić.. nigdy się za to nie brałem ale się zobaczy:) dziękuję serdecznie za pomoc:) pozdrawiam
- pancerniak665
nic trudnego odkręć 2 lub trzy śruby i masz termostat na wierzchu. Wyciągasz stary zakładasz nowy i tyle.
Napisz czy pomogło
Napisz czy pomogło
Dzięki wszystkim za pomoc
Wymieniłem akumulator i termostat teraz śmiga jak złoto:D dzięki wielkie pozdrawiam
damianwierz
Witajcie,
mam taki problem, kupiłem jakieś pół roku temu golfa II 1.3 benzyna-gaz, nie pali na benzynie tylko na samych gazie;/
teraz chcę by palił na benzynie, wymieniłem pompkę gdyż stara nie załączała się, nowa pracuje okej, tzn. pompuje benzynę, lecz dalej nie mogę odpalić, znajomy sugeruje że to wina wtrysków, że może coś z nimi, albo że nie dochodzi do nich prąd. Miał ktoś może podobny problem i wie jak go próbować ugryźć?
Będę wdzięczny za porady.
"Nie żałuj, że nie spełniły się twoje marzenia pożałowania godnym jest tylko ten, kto nigdy nie marzył"
http://www.deutschland.cba.pl
przeczyść kopułkę, sprawdź czy Ci zalewa świece.. u mnie też tak było. Zapaliłem go raz na zaciąg i teraz pali i na tym i na tym.. tylko że wymieniłem kable od świec i świece
