[mkI] Pompa paliwa, małe zapytanie...
melon
Post autor: melon » ndz sty 23, 2005 15:13
mam silnik 1.1 na gazniku iu mam mozliwosc załozenia głowicy od silnika 1,3 z wielopunktowym wtryskiem paliwa i terz mam pytanie;
czy moze załozyc jakąś pompe przelotową na układ paliwowy bo w zbiorniku nie mam pompy i czy ona wystarczy?
od Quatro7: uprzejmie prosi się o precyzowanie tematów
abc
Post autor: abc » ndz sty 23, 2005 16:05
Nie rozumiem ! Wymieniasz głowicę, montujesz pompe i auto już śmiga na wtrysku! A co z resztą ; instalacja ,czujniki, sterownik , sonda, katalizator i inne.
melon
Post autor: melon » ndz sty 23, 2005 17:36
czego tu nie rozumiec?
zbiorniki w gaznikowcach maja tylko pływak i 2 rurki od gory zbiornika przez jedna rurke jest zasysane paliwo a 2 to powrot ,a pompe maja mechaniczna napedzaną wałkiem rozrzadu(silnik 1.1)
a zbiorniki w silnikach z wtryskiem maja pompe elektryczna zalewaną na dole zbiornika ......
i teraz sie pytam czy moge załozyc pompe przelotową !!! na układ paliwowy powiedzmy pod podwoziem(na przewód paliwa) ....
Hoover
Post autor: Hoover » ndz sty 23, 2005 17:38
No właśnie, coś musi sterować tymi wtryskami, za dużo rzeczy trzeba zmieniać, jakby to było tak, jak mówisz, to gaźników by już wogóle nie było. Do tego dochodzi komputer, przepływomierz, liczne czujniki, instalka, kolektor dolotowy jest inny.
Hoover
Post autor: Hoover » ndz sty 23, 2005 17:41
Ale ta pompa musi mieć jakieś zasilanie, w jaki sposób bedzie dostawać sygnał, że ma wpompować wiecej paliwa np. przy wyprzedzaniu lub przyspieszaniu. To nie jest takie proste na jakie sie wydaje.
abc
Post autor: abc » ndz sty 23, 2005 18:18
Jeżeli się pytasz tylko czy można zamontować pompe przelotową .
Można, mają takie wtryski mechaniczne ciśnienie ok. 10 bar.
I jak sobie z tym poradzi regulator np. mono wtrysku ,który to potrzebuje tylko 1 bar do wtryskiwacza. A przewody paliwowe od instalacji gażnikowej wytrzymają!! ( pracują wzakresie 0,2 -0,3 bar)
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » ndz sty 23, 2005 20:27
możesz założyc pompe na zewnątrz zbiornika ale może się zdażyć że jak się zapowietrzy przewód pomiedzy pompą a smokiem to bedzie lipa może nie zassać ja czasami tak mam ja przedobrze z paliwem :)
jeżeli chłop sie pyta cz mozna załozyć pompe to to piszcie na temat
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
rafka
Post autor: rafka » ndz sty 23, 2005 21:36
jak masz wtrysk od 1.3 to zapodaj pompe od niego ,ona jest mocowana na zewnątrz zbiornika
rafka
Post autor: rafka » ndz sty 23, 2005 21:40
melon
Post autor: melon » ndz sty 23, 2005 22:17
ludzie dlaczego wy komplikujecie sprawe,mi chodzi tylko oto czy taka pompa przelotowa ,pociagnie mi tyle wachy zeby wtryski miały czym sikac?
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » ndz sty 23, 2005 22:28
pociągnie ale w orginale są dwie pompy
abc
Post autor: abc » ndz sty 23, 2005 23:08
Więc krótko i węzłowato każda pompa przelotowa (od wtrysku) zadowoli twoją głowicę 1,3 pod względem ciśnienia i wydajności ..... kropka
melon
Post autor: melon » ndz sty 23, 2005 23:57
dobra ,a teraz troche inaczej
a sama pompa montowana w zbiornik bo mam pompe od punto 1.2 montowana w zbiornik.
Czy sama pompa w zbiorniku pociagnie?
abc
Post autor: abc » pn sty 24, 2005 00:03
Jeżeli jest też od wielopunktu i będzie dawać minimum ze 3 bar to będzie śmigać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 178 gości
