Temat o notlaufie,czyli problemy z turbiną i nie tylko
golfik 1.9TDI
Panowie mam problem
Mój golfik (1.9 Tdi) jest słaby tzn nie ma dobrego przyśpieszenia jak na 110 koni. Turbina jest dobra. przy pominięciu zaworków powietrznych do pompki podciśnieniowej z wrasta ciśnienie na inter-kulerze. Co to może byc????
- Łuki_79
- Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Jeżeli połączyłeś wężyki omijając N75 to wzrost ciśnienia doładowania jest normalną rzeczą - miałeś non stop ustawioną zmienną geometrię w pozycji max doładowanie.golfik 1.9TDI pisze:przy pominięciu zaworków powietrznych do pompki podciśnieniowej z wrasta ciśnienie na inter-kulerze. Co to może byc????
Wykonaj logi dynamiczne grup 003,008,011 i daj do działu diagnostyka.
Koledzy czy w 1.9 TDI silnik 1z jest możliwość dokręcenia zaworu bezpieczenstwa ciśnienia turbiny, jeśli tak to gdzie ten zawór się znajduje?
po co chcesz to robić ?dawidtypa pisze:Koledzy czy w 1.9 TDI silnik 1z jest możliwość dokręcenia zaworu bezpieczenstwa ciśnienia turbiny, jeśli tak to gdzie ten zawór się znajduje?
Bo gdy wcisne gaz do dechy to na wskazniku boost widać jak skacze ciśnienie i samochodem zaczyna szarpac tak jakbym dodawal i ujmował gazu
musisz wykonać logi, poza tym czytaj pierwszą stronę
Logi wrzucalem na forum jakis czas temu i wszystko było ok
było, logi robiłeś jak było OK ... teraz nie jest dobrze i zrób logi właśnie jak nie jest dobrze ...dawidtypa pisze:Logi wrzucalem na forum jakis czas temu i wszystko było ok
czesc chlopaki. turbo mi nie laduje. wymoienilem juz wszystkie wezyki podcisnienia...dzisiaj reanimacja n75, gruszka rusza sie ladnie jest w granicach 2 cm... czyli tak jak powinno... dzisiaj zrobilem logi dynam http://vaglog.rtnet.pl/kachola1966_32010.html" onclick="window.open(this.href);return false; i po tym zrobilem 011bs a sztanga ani drgnie....gdzie szukac przyczyny ??
- Łuki_79
Log w trybie awaryjnymeFIeLiPeO pisze:dzisiaj zrobilem logi dynam
eFIeLiPeO pisze:dzisiaj reanimacja n75
Głupie pytanieeFIeLiPeO pisze:zrobilem 011bs a sztanga ani drgnie....gdzie szukac przyczyny ??
wcale nie głupie, w tych okolicznościachŁuki_79 pisze:Głupie pytanie - podłączyłeś wtyczkę do N75?
no chlopaki to pojechaliscie po bandzie rownoGłupie pytanie - podłączyłeś wtyczkę do N75?
do gruchy dochodzi podciśnienie ? jeśli to tak to gruszka do wymiany
zeby to sprawzic to moge zrobic to w ten sposob ze roie 011bs i poprostu odlaczam przewod od gruchy i tyle tak ?? jak dmucha to grucha
do wymiany
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
