Pytanie moje brzmi, a właściwie prośba, czy ktoś może napisac CAŁĄ LISTĘ co jest potrzebne do założenia climatronika w MK3, i czy jest z tym mega dużo roboty ?
z góry dziękuję
silnik jest istotny...może się okazać że są wszystkie potrzebne graty i trza będzie rozłożyć ręce bo nie będzie odpowiednich schematów żeby wiązki przerobić. Ogólnie taka zabawa bez dawcy może okazać się porażką.skaktus pisze:dobrze aby dawcą był golf z klimą i z takim samym silnikiem
a co tam za niespodzianka w mk3 czeka że trza ciąć? W mk4 z tego co pamiętam nie było takich przygód...skaktus pisze:trzeba ciąć ścianę oddzielającą komorę silnika z kabiną
Ja zbierałem części do swojego ponad pół roku i w czasie zakładanie wyszło że i tak czegoś brakujeQto pisze:Ogólnie taka zabawa bez dawcy może okazać się porażką.
Jak się nie miało klimatyzacji to trzeba wyciąć w ścianie miejsce na wyprowadzenie przewodów od klimy.Qto pisze:a co tam za niespodzianka w mk3 czeka że trza ciąć?
Jak widać MK3 to nie to samo co MK4...Qto pisze:silnik jest istotny...może się okazać że są wszystkie potrzebne graty i trza będzie rozłożyć ręce bo nie będzie odpowiednich schematów żeby wiązki przerobić. Ogólnie taka zabawa bez dawcy może okazać się porażką.skaktus pisze:dobrze aby dawcą był golf z klimą i z takim samym silnikiem
Taaa sprawdzałem, są inne ściany grodziowe dla aut z klimą i bez...w MK4 jest tylko różnica czy z linką gazu czy bez...skaktus pisze:Jak widać MK3 to nie to samo co MK4
