jest zwarcie gdy zapalam swiatło mijania
majekMK2
Post autor: majekMK2 » sob sty 08, 2011 17:18
Witam mam mały problem bo robiłem przekładkę silnika z 16v na diesla i teraz tak jak mam przekręcona stacyjkę na zapłon
i włączę światło mijania to na liczniku załącza sie niebieska kontrolka ze mam długie i nic więcej reszta gaśnie a świeca tylko mijania jak załączę światło długie światło świeci a na liczniku dalej to samo kontrolki reszta razem z zegarkiem nie świeci???co jest grane wiec sprawdziłem przełącznik wypiąłem go i dalej tak samo na liczniku sie pokazuje
miał może ktoś kiedyś taki problem chce już zakończyć do końca to auto a nie wiem co jest grane z tym :crazy:
co jeszcze nie jest podpięte to altek i przekaźnik od grzania świeć ale żeby zwarcie robiło to napewno nie
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » sob sty 08, 2011 17:22
Sprawdź czy przypadkiem kable nie zostały przetarte i taka choinka się robi. Zaczynaj od podstaw - wymiana żarówek (czasem na nich są zwarcia, sprawdzenie kostek i wszystkiego po kolei)
Czy przypadkiem nie masz xenona ? Może przetwornice wariują.
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » sob sty 08, 2011 17:34
miałem taki sam problem. winna była ścieżka w liczniku a dokładnie żarówka podświetlenia ktra zwarcie robiła. gdy włączałem światła migała mi kontrolka oleju i od długich świeciła, a temparatura wody i paliwa szła do końca
majekMK2
Post autor: majekMK2 » sob sty 08, 2011 19:18
ok sprawdzę żarówki w liczniku i sciezki wszystkie wtyczki sa raczej ok przy lampach to sie stało dopiero po zmiane licznika i całego silnika a xenona nie ma zwykłe ori lampy
Były golfik:/
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » sob sty 08, 2011 19:25
majekMK2 pisze:po zmiane licznika
a włóż stary licznik z benzyny i zobacz czy to się dzieje
majekMK2
Post autor: majekMK2 » sob sty 08, 2011 19:27
niestety sprzedany stary :crazy:
Były golfik:/
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 29 gości
