demontaż podłokietnika
- suchy1985
Witam postanowiłem wyregulowac ręczny gdyz mam bardzo luźną dzwignie, wiem jak zdemontowac tylnią część tunelu srodkowego ale nigdzie niemoge znaleźć sposobu demontażu podłokietnika:/ jak go zdemontować? od podstaw
pozdrawiam i dzieki za pomoc
Nie ważne ile razy ktoś upada ale ważne ile razy się podnosi.....
PERSONA NON GRATA
PERSONA NON GRATA
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Wystarczy zajrzeć do działu faq nawet zdjęcia są
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=292197" onclick="window.open(this.href);return false;
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
- suchy1985
czyli wystarczy tylko odkręcić śrube imbusową M8x24? zdjąć podłokietnik a później tylko tunel? tak a propo czy tę śrube do regulacji widać na którejś z fotek?
PERSONA NON GRATA
PERSONA NON GRATA
Jeśli chodzi o śrube na imbus , to jest na 4 fotce od końca , podane masz przez kolegę italiano_83 wszystko jak na talerzu , nic tylko działać
- suchy1985
tak wiem tylko mi chodziło o tą śrube do regulacji ręcznego:)
PERSONA NON GRATA
PERSONA NON GRATA
Na 6 fotce licząc od góry , sruba od ręcznego jest jedna i od linek masz jeszcze dwie śruby do regulacji poszczególnych linek . Prawa albo lewa strona , jeśli tam nic nie ruszałes to z hamplami powinno byc oki
- suchy1985
czyli to sa te co kolega wsuwa na nie nakretki zaciskowe? chodzi o to że mam luźną wajche z ręcznego tak na 9 zabków łapie, i ręczny nie łapie mi na lewe koło, to może podreguluje lewą śrubke i będzie ok. jak myślisz?
PERSONA NON GRATA
PERSONA NON GRATA
- suchy1985
udało mi się naprawić mój ręczny okazało się że ciegna przy zaciskach się zapiekły, niemozna było nawet nimi poruszyć, za pomocą wd40 udało mi się je rozruszać, później naciągłem tylko linki przy ręcznym i jest wszystko ok. co do podłokitnika to ja miałem śrube na klucz 13 a nie inbus:)
pozdrawiam
pozdrawiam
PERSONA NON GRATA
PERSONA NON GRATA
