Moj problem dotyczy zegarów a konkretnie nie działa obotomierz , predkosciomierz , wskaznik temp i paliwa oraz MFA...ale! kiedy przekrecam kluczyk w pozycje zaplonu o dziwo licznik działa ale gdy tylko odpale wszystkie wskazowki zegarow spadaja na pozycje 0..zauwazylem ze na odalonym silniku i zaciagnietym ham.recznym kontrolka swieci pulsacyjnie..po zgaszeniu silnika kontrolka ta leciutenko sie żarzy przez okolo 10sek..jeszcze jedno co zauwazylem ze gdy daje na zaplon to radio gra troche głosniej i za chwile zcisza to poprzedniego ustawienia ..
Czyscilem juz cale masy pod maska jakie sa , klemy na aku , podmienialem alternatory , czyscilem slimaka w skrzyni i dalej nic :/
Moze znajdzie sie ktos kto bedzie w stanie mi pomoc , bylbym bardzo wdzieczny.
problem z zegarami
- mara_010
problem z zegarami
hmm sprawdzałeś kostkę stacyjki? sprawdź cała skrzynkę bezpieczników i przekaźników tam może coś znajdziesz ja miałem takie zachowania przy uszkodzonej kostce oraz przy alternatorze trzeba było u mnie wymienić stabilizator napięcia i wszystko hulało dobrze, następnie może już coś się dziać przy liczniku ale to na koncu bym zostawił
problem z zegarami
kostki nie sprawdzałem..jak ja sprawdzic czy jest dobra? alternator dobry na 100% bo byl podmieniany i 0 zmian..bezpieczniki dobre ...jakis przekaznik odpowiada za licznik?bo cos tyka caly czas...
Djpawssio
problem z zegarami
Jak coś tyka to wystarczy dotknoć po kolei wszystkich przekaźników palcem i poczujesz który tyka
problem z zegarami
Djpawssio, wydaje mi sie ze to bardziej cyka w zegarach niz w przkeaznikach ale sprawdze to
ma ktos jeszcze jakies pomysly?
