Cięzko Kreci. Pomoc
Cięzko Kreci. Pomoc
to sam juz nie wiem .. trzeba bedzie jeszcze raz w rozrusznik luknac
Vw dla ludzi z Pasja...
Krzychu161190
Cięzko Kreci. Pomoc
Ja mam 1.6 Benzynke Posiadam w niej Aku 74Ah i nie ma ze nie za kreci nawet przy -25 w nocy jak olej zinmy gesty to i tak zakreci tylko co podstawą sa nowe tulejki w rozruszniku
a jak nie pomogą one to mozesz sie starac o nowy rozrusznik bo moze być przy palony bo trzymane było za długo przy odpalaniu bądz przy blokowało go jak nie chciał za palić tyle jest wyjaśnień przewody to jest 1 do 100 przypadków
Krzychu161190
Cięzko Kreci. Pomoc
A jeszcze coś jak masz olej gęsty to tez będzie ci trzymać silnik znaczy ze nie zakręci jak duży mróz w nocy
- binekbnk
- Grupa Podlasie
Cięzko Kreci. Pomoc
Ja mam 15w40 i przy -23 na aku 45Ah z rana bez problemu przecież olej ci się w masło nie zrobi... chyba że ktoś dolewał jakieś "doktorki" czy coś w tym stylu... a to tylko zabija silnik...
Cięzko Kreci. Pomoc
binekbnk, nie no co Ty, fu*k juz niewiem co zrobić .. pojade do mechanika to bedzie mnie chciał wykasowac niewiadomo ile jak kazdy mechanik .. radza mi kupic nowy rozrusznik .. a jestem ciekaw czy znaczenie ma ustawienie zapłonu moze ma zbyt za pózne
Cięzko Kreci. Pomoc
Spróbuj jeszcze sprzęgło wcisnąć przy kręceniu rozrusznikiem. Zawsze to mniejszy opór.
MaciU
- binekbnk
- Grupa Podlasie
Cięzko Kreci. Pomoc
Najpierw spróbuj, ustawić zapłon stroboskopem, u mnie mechanik zaśpiewał za to 20zł na pewno taniej niż drugi rozrusznik, a jeśli nawet nie zapłon to dokładnie ustawić go nie zaszkodzi
Krzychu161190
Cięzko Kreci. Pomoc
u mojego ziomka ostatnio miał ten przypadek dziś mi opowiedział ze słabo krecił a co do czego to zacza sie palić rozrusznik i musiał wymienic bo padł do końca
:) a z zapłonem to nie masz co grzebac bo z rana on musi z pierwszego zapalić nie ma innej obcji bo wtedy na ssaniu chodzi a co do oleju to zalerzy czy mazsz go juz długo w silniku i jesy z chodzony to bedzie mocno gestniał i nie modzcie z zapłonem bo to nie jest przyczyna koledze ciezko kreci a nie ze nie chce za palic wiec albo przejrzec gruntownie rozrusznik albo nowy
Damian3942
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
Cięzko Kreci. Pomoc
podmień rozrusznik zobaczysz co będzie bo regeneracja ani kupowanie nie daje pewnosci że będzie ok u mnie dzieje się identycznie u mamy też tak się działo mechanicy wymyślali cuda okazało się że tuleje padały (poszedł na regeneracje dwa razy bo źle wymienili i dalej był problem) teraz jest wsio ok
passat b5 115KM AZM 2003r
Cięzko Kreci. Pomoc
a co było przyczyną nie doładowywania aku podczas jazdy? słaby alternator, poluzowane/zaśniedziałe kable czy ...? napisz coś więcej to się innym przyda
Cięzko Kreci. Pomoc
szczotki do wymiany i kable do przeczyszczenia bylem u koleszki w serwisie, powiedział ze mam wlaczyc te systemy ktore teraz najczasciej uzywam to właczyłem swiatła radio tylnia szyba ogrzewanie i powiedział ze ponizej 13,5 mi daje a powinien dawac wiecej .. w tygodniu zabieram sie za rozebranie, bo przeciez ile razy aku ladowalem i na poczatku przez 3-4 dni było ok a pozniej lipa juz całekiem .. napisze cos wiecej po zregenerowaniu alternatora. pozdrawiam
