Golf 3 1.8 abs Tps problem Vag
spampudlo
Post autor: spampudlo » ndz sty 09, 2011 13:50
Witam posiadam Golfa 3 1.8 abs. Auto zaczeło głupieć tzn. jak jest zimny to obroty są ok, ale jak się rozgrzeje to ma 1400obr. Podłączyłem auto pod kompa i wyskoczyły dwa błędy: czujnik położenia przepustnicy i czujnik temperatury zasysanego powietrza. Ogólnie auto było przymulone. Zakupiłem drugą przepustnice z Tps. Ładnie wszystko wyczyściłem, złożyłem. Aku odpięte było na 2h. Po odpaleniu oczywiście na Pb auto znów zaczeło chodzić na wysokich obrotach, ale mocy mu przybyło i już nie muli. Teraz pytanie komputer twierdzi że mam zwarcie na przewodzie fioletowo- białym, mam instalacje lpg (bingo) , może gazownicy wpieli się w przewód i coś nie łączy?? Ps. robiłem pomiary TPS. i na PInach 1-2 mam na zamkniętej przepustnicy 1.7-- reszta pomiarów książkowa. Ma ktoś pomysły jak sprawdzić co się dzieje??
Polo... Polo... Passat .... GOOOOOOOOOOOOLF!!!!!:)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 09, 2011 14:21
Odłącz kabel od LPG do TPS i sprawdzaj jeszcze raz. O czujniku powietrza było - jest we wtrysku kable w tej samej wtyczce co zasila wtryskiwacz. Nie dokupisz solo. Można zmienić wtrysk, można zaadoptować termistor z czujnika cieczy, czy nawet wpakować cały czujnik cieczy nad wtrysk tak żeby nie blokokował dolotu itp
spampudlo
Post autor: spampudlo » ndz sty 09, 2011 21:34
Wszystko świetnie tylko mam wszystkie przewody w izolacji i za cholerę nie widzę gdzie się wpieli. Może ktoś wie pod który kabel w Tps podpięty jest sterownik Bingo??
spampudlo
Post autor: spampudlo » ndz sty 09, 2011 21:43
ps. jak zbadać czujnik temperatury zasysanego powietrza??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 09, 2011 22:31
wyjąć wtyczkę od wtryskiwacza i w gnieździe między pinami do czujnika (2 i 3 albo 3 i 4 nie pamiętam )sprawdzić opór, rano na zimnym kilka kiloomów, na ciepłym niecały kiloom
spampudlo
Post autor: spampudlo » wt sty 11, 2011 22:02
Sprawdziłem gniazdo wtryskiwacza i zero odczytów. Rozebrałem i na samym czujniku mam odczyt a na gnieździe brak. Szukać wtyskiwacza??? czy od 1.6 będzie pasował??
spampudlo
Post autor: spampudlo » śr sty 12, 2011 21:16
Wymieniłem wtryskiwacz auto już nie wchodzi samo na szalone obroty. Niestety dalej na benzynie strasznie kopci, przelewa go chyba. Śmierdzi benzyną. Na gazie fajnie tylko faluje.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr sty 12, 2011 21:45
wtryskiwacz a miałeś dochodzić co jest nie tak z czujnikiem temperatury, całość wymieniłeś razem z czujnikiem? Sprawdź czy czujnik ma zasilanie w wyjętej wtyczce po włączeniu zapłonu 5V
spampudlo
Post autor: spampudlo » czw sty 13, 2011 21:49
Wymieniłem cały wtryskiwacz bo na wtyczce nie miałem żadnych odczytów z pinów od czujnika. Auto pośmigało na etylince i się ustawiło ma kopyto i nie kopci jak wcześniej. Trochę dziwna pewnie we wtyczce coś puściło. Dzięki za pomoc. Pozdrowienia z Płocka
