Pompa wtryskowa golf 3 nie odpala 1z !!!!
bingoracek
Post autor: bingoracek » ndz sty 09, 2011 16:15
Witam mam taki problem zakupiłem pompe na allegro uzywaną do golfa 3 tdi 1 z 90 km.....,po założeniu pompy wtryskowej ,golf 3 nie odpala wogóle ciśnienia pompa nie daje ,nie wiem czy cos trzeba komputerowo ustawiac w vagu żeby on odpalił? prosze o pomoc pozdrawiam.........
roman58
Re: Pompa wtryskowa golf 3 nie odpala 1z !!!!
Post autor: roman58 » ndz sty 09, 2011 19:24
Jak dobrze poskładałeś poluzuj przewody na wtryskach i spróbuj go odpalić na Plaku i szybciej ci zaciągnie paliwo,sprawdź jeszcze zaworek odcinający na pompie czy go słychać .
bingoracek
Post autor: bingoracek » ndz sty 09, 2011 20:59
roman58 pisze:Jak dobrze poskładałeś poluzuj przewody na wtryskach i spróbuj go odpalić na Plaku i szybciej ci zaciągnie paliwo,sprawdź jeszcze zaworek odcinający na pompie czy go słychać .
Słychac przy odpalaniu jak by powietrze sasysało wszytsko dobrze jest poskładane,ale nie wiem czy cos komputereowo nie trzeba ustawiać?? w poniedziałek ide do mechanika a jak nie to ta pompe wzracam
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » ndz sty 09, 2011 21:09
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=359524" onclick="window.open(this.href);return false;
rafi123
Post autor: rafi123 » ndz sty 09, 2011 21:40
pod warunkiem ze jej nie zatarłes...pompa ta jest smarowana przez paliwo...przed pierwszym odpaleniem trzeba ja "przeciągnąc"pompą podcisnieniowa tak zeby w niej paliwo było słyszałem o kilku przypadkach zatarcia pompy po regeneracji..
nie zapomnij o wymianie filtra paliwa.
nie odpala...rozrząd jest ok ??
bingoracek
Post autor: bingoracek » ndz sty 09, 2011 22:54
Rozrząd Jest ok,tylko wogóle nie odpala nie wiem czego może byc to przyczyna.......
roman58
Post autor: roman58 » pn sty 10, 2011 09:59
Początek wtrysku trzeba ustawić na zegar lub podpinasz komputer jak już będzie chodził sprawdzasz ile jest.ale i tak ci powinien załapać.Spróbuj ją zalać paliwem lub zassać nadmiarem z pompy.Ale jak na plaku chodzi to rozrząd jest dobrze kwestia zassania paliwa i żeby pompa podała na wtryski.
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » wt sty 11, 2011 00:38
kolego ja jak przekladalem pompe mimo ze ja zalalem ropa do pelna walczylem pare godzin, tez mialem juz mysli zeby to odeslac. plak i tylko plak. jakis hardcorowych samostartow nie polecam bo mozesz przekrecic. jak juz go ruszysz na tym cudownym srodku ustawiasz kat i tyle
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » wt sty 11, 2011 00:39
mi poszly dwa duze opakowania, to zeby bylo jakies porownanie.
inna sprawa ze jak masz kat rozjechany na maxa, a pewnie masz, to tez ne zlapie, docelowo musi po prostu sam sie utrzymac jak przestaniesz dozowac srodek czyszczacy :) wtedy ustawiasz kat i cieszysz sie nowa pompa
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt sty 11, 2011 09:14
roman58, ciekawe i profesjonalne masz metody ..... :kac:
po wymianie pompy zalewamy ją ropą wprowadzając na wejściu przez strzykawe paliwo az przeleje sie kroćcem powrotnym,nastepnie odpowietrzamy wtryski i musi odpalic...chyba ze kąt wtrysku bedzie rozjechanya tak moze byc po zmianie pompy na 90%
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
roman58
Post autor: roman58 » wt sty 11, 2011 15:05
Fahoo pisze:roman58, ciekawe i profesjonalne masz metody ..... :kac:
Co jest źle?
bingoracek
Post autor: bingoracek » wt sty 11, 2011 22:56
Koledzy jutro bd wszytsko wiedział co z ta pompą i odpaleniem tego auta:) Pozdrawiam
artecki
Post autor: artecki » pn maja 16, 2011 22:39
No to szkoda że kolega nie odpowiedział co mu się udało naprawić,takich forumowiczów wszyscy uwielbiają.Ja mam podobny problem,ale widzę że temat się dawno temu urwał.Ale może jeszcze się ktoś znajdzie do pomocy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
