Czujnik hamulca STOP- Ciągle wciśnięty
boneksl
Post autor: boneksl » ndz sty 09, 2011 22:44
Szukając przyczyny niedziałającego tempomatu zobaczyłem,że w silniki w bloku 006 2ga kolumna jest wartość "011" co sugeruje ,że komputer widzi jakoby hamulec był wciśnięty.
Wymieniłem czujnik na nowy org. z ASO i dalej to samo.Błąd występuje nawet w przypadku odczepienia czujnika.
Sprawdzałem bezpiecznik nr 34 i jest dobry.
Gdzie szukać przyczyny?
auto to golf IV ALH 1.9 automat ag4
takos
Post autor: takos » ndz sty 09, 2011 23:08
pamietaj ze ten czujnik jest regulowany. moze zle jest ustawiony
(\X/)
boneksl
Re: Czujnik hamulca STOP- Ciągle wciśnięty
Post autor: boneksl » ndz sty 09, 2011 23:13
Jak regulowany?
Na starym jest to samo,bez czujnika też.Sprawdzałem na samej wiązce,nie wkładając go w mocowanie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sty 09, 2011 23:43
a światła stopu świecą cały czas ??
takos pisze:pamietaj ze ten czujnik jest regulowany
nie jest
boneksl
Post autor: boneksl » pn sty 10, 2011 00:29
Nie świeca . Teoretycznie czujnik jest ok bo inaczej bym automatem z miejsca nie ruszył. Jest reakcja na wcisniecie hamulca i doPiero wtedy mogę wrzucić bieg.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sty 10, 2011 00:49
No to włącznik na pewno sprawny. Może być zwarcie na kablach...
jeżeli dobrze kojarzę to wtyczka jest 4-pinowa
1. Czerwono/brązowy
2. Niebiesko/żółty
3. Biało/żółty
4. Czerwono/czarny
Po wyjęciu wtyczki na pinach 2 i 4 powinno być +12V...a pewnie jest jeszcze dodatkowo na 3 pinie...i tego plusa cza się pozbyć
Sprawdź czy dobrze kombinuję to będziemy myśleć dalej
boneksl
Post autor: boneksl » pn sty 10, 2011 10:22
Kolego napięcie 12v jest tylko na pinie 1 i 2 na 3 i 4 0v
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sty 10, 2011 12:30
Podaj jeszcze kolory kabli poszczególnych pinów bo widocznie coś mi się pomyliło... i rocznik auta
sator75
Post autor: sator75 » pn sty 10, 2011 12:33
Podobnie jak Ty poruszam sie automatem :) i rownież miałem podobne perypetie i tak jak mówisz w przypadku niesprawnego czujnika automat nie jedzie .Pewnego dnia po odpaleniu nie zgasła kontrolka ESP i oczywiście o jeździe nie było mowy bo lewarek od biegów nie chciał drgnąć .Oczywiście swiatło stop też nie halo :)Po podłaczeniu kompa wysypało błędy 526 od włącznika stopu i 1435 od czujnika G201 . Podmianka włącznika stopu i kasowanie błędów nie zdało się na nic .Po wymianie G201 wszystko wróciło do normy.
Pozdrawiam.
boneksl
Post autor: boneksl » pn sty 10, 2011 23:08
proszę
rok auta 12/2000
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sty 16, 2011 15:41
podaj mejla to wyślę Ci schemat tego silniczka z automatem
