Problem na benzynie-przepływomierz
kox19
Post autor: kox19 » pn sty 10, 2011 10:23
juz wstawiony register, walic ten gaz, chce zrobic zeby auto na benie jezdzilo? umiesz cos konkretnie poradzic? bo te auto jak sie zagrzeje na 90stopni i potrzymasz gaz do dechy przez 5 minut to utrzyma obroty, i mozesz jechac ale sie dusi bardzo , w pewnym momencie ci sie zatrzymie samo mimo tego ze masz gaz wcisniety :) i zatrzymie sie , zaraz nagle ruszy , skacze jak jakas żaba. Pozdro
Było MK II 1.3 NZ a jest MK III 1.6 AEE.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sty 10, 2011 11:03
kox19, myślę że musisz sam konkretnie sprawdzić obie pompy, manometrem u mechanika, ew filtr benzyny. Sama pompa z baku ma dawac tylko 0,24 bara jej awaria może dać takie objawy. Ta pod podłogą ma dać 3 bary, a przy wtrysku na odpalonym silniku ciśnienie ma być 2.5 bara a po odpięciu wężyka od regulatora ciśnienia benzyny 3 bary. Na oko tego nie sprawdzisz w ciemno drogich pomp zmieniał nie będziesz więc najpierw diagnoza manometrem.
lon3201
Post autor: lon3201 » pn sty 10, 2011 13:13
rozumiem ze tak robi na gazie próbowałes podjechac gdzies by ci na komputerze sprawdzili duzy koszt to nie jest nie chciał bym błędnych diagnoz wystawiac a gdy na benzynie próbujesz nie puszcza ci gazu w tym momencie juz tak kiedys miałem podawało i gaz i benzyne w tym samym czasie przełącznik gazu był zepsuty. a czy jak skacze wtedy spuscisz na chwiule na wolne obrotyu dasz gazu idzie dobrze czy dalej skacze
kox19
Post autor: kox19 » pn sty 10, 2011 14:36
lon3201 nic cie nie rozumiem , piszesz strasznie nie zrozumialem
Paweł Marek dzięki , tak też zrobię , jak będzie coś więcej wiadomo to dam znac. Pozdrawiam
szpieg33
Post autor: szpieg33 » śr sty 12, 2011 15:41
Jesli chodzi o gaz to moze ci palic duzo bo jest uklad nie szczelny .Filtr paliwa ogarnięty masz ? Co z tego ze leci skoro moze go zapychac i tworzy male cisnienie . Odepnij sobie powrot i zobacz czy wraca paliwo , a wiesz mozliwe ze masz wlane dziadowe paliwo , nie wlales tez przez przypadek ropy ? Kiedys z czyms takim się spotkalem i to bylo przyczyną
[url=http://img340.imageshack.us/i/obraz007m.jpg/][img]http://img340.imageshack.us/img340/9593/obraz007m.th.jpg[/img][/url]
kox19
Post autor: kox19 » śr sty 12, 2011 22:45
Filtr Paliwa jest nowy , paliwo jest z Lotosa , nie wlałem na pewno ropy.
szpieg33
Re: Problem na benzynie-przepływomierz
Post autor: szpieg33 » śr sty 12, 2011 23:45
podepnij bankie z paliwem na krotko z osobna pompa i bedziesz wiedzial czy to jest paliwo , zalej very i tyle.
kox19
Post autor: kox19 » wt sty 18, 2011 15:59
jest paliwo :) Panowie niestety w całym Rybniku żaden mechanik nie jest w stanie mi tego stwierdzić przez co te auto nie jeździ na benzynie.... nie wiem co to za majstry :( nie wiem co dalej robić
lon3201
Post autor: lon3201 » śr sty 19, 2011 16:47
moim zdaniem wina paliwa to nie bedzie dochodzi przecierz przepływomierz masz dobry jak pisałes stawiam na wtrysk sprawdzałes na komputerze czy nie ma jakichs błędów
kox19
Post autor: kox19 » śr sty 19, 2011 16:57
nie da się tego golfa pod kompa podpiąć to jest 91 rocznik 1.3 NZ
urbek
Post autor: urbek » czw sty 20, 2011 21:23
kox19 pisze:j... auto jak sie zagrzeje na 90stopni i potrzymasz gaz do dechy przez 5 minut to utrzyma obroty, i mozesz jechac ale sie dusi bardzo , w pewnym momencie ci sie zatrzymie samo mimo tego ze masz gaz wcisniety :) i zatrzymie sie , zaraz nagle ruszy , skacze jak jakas żaba. Pozdro
A sondę zmieniałeś?? Na zimnym jest OK?? Bo ja tak miałem że na zimnym i na LPG było idealnie a jak tylko się silnik nagrzał to na Pb miałem identyczne objawy. Jak go trzymałem powyżej 4000obr to dało rade jechać. Okazało się że był problem z kostką która idzie do sondy lambda w której coś nie kontaktowało. Po wstawieniu nowych końcówek do kostki jak ręką odjął.
urbek
kox19
Post autor: kox19 » pt sty 21, 2011 00:55
u mnie niestety nawet na zimnym nic nie ogarnia auto na PB ;/ w ogóle nie ogarnia na PB więc to raczej sonda odpada, a miałem auto podpinane pod sonde to pracuje normalnie więc zepsuta nie jest
kox19
Post autor: kox19 » ndz lut 13, 2011 15:20
auto zaczęło jeździc na benzynie, wczoraj odziwo zrobiłem 15 km na benzynie, ale zeby auto utrzymalo obroty i nie gaslo to musze noge miec na gazie jakies 2 minuty zeby sie auto zagrzalo, jesli sie zagrzeje to auto trzyma obroty i jedzie bez problemu, dzwine jest to ze po zrobieniu 15km auto zgasilem i sprobowalem odpalic na benzynie i gaslo znowu ;/ wiec znowu odrazu noga na gaz i przez dwie minuty go grzalem i wracam do domu auto jedzie bez problemu i jakies 2 km od domu caly czas noga na gazie jechalem 60 :) nagle zaczelo autem szarpac i predkosc sama spada , po przejechaniu 200-300 metrow problem znikl i znowu jechalem, co to moze byc? Pompy paliwa podobno sa sprawne .
Wróć do „Benzyna”
