Wysoka temperatura plynu chlodniczego!!
Lookas
czujnik nie jest wielofunkcyjny, jest czujnikiem temperatury tylko podwójnym czyli jeden do wskaźnika a drugi do komputera sterującego wtryskiem. Sprawdzenie samego czujnika polega na pomiarze rezystancji obu czujników na zimnym i ciepłym silniku (jeżeli nie będziesz potrafił sam tego zrobić to pozostaje elektryk samochodowy). Jak bedziesz pewny że to nie czyjnik (a wymieniałeś już 2 i jest tak samo więc to raczej nie czujnik) na próbę można podmienić zegary na szrocie, jak wskazanie będzie dobre to padły zegary a jak nie to trzeba grzebać w instalacji ale to raczej robota dla elektryka samochodowego.
wskazany by był test VAGiem na temperaturę jaką widzi wtrysk bo jeżeli też 120*C to termostat lub pompa płynu
jak włącza się wentylator przy wskazaniu 120 to wtedy jest raczej 95 chyba że załącza sie od razu drugi stopień wentylatora i jest koło 105*C ale to jest temperatura płynu w chłodnicy a nie silnika.
Lookas
chudy69
Ja tez to mam ale u ojca w Passacie czujnik byl zdechniety(nie wlaczal sie wentylator i pokazywal 80 stopni jak byl wlaczony tylko zaplon po calej nocy) i zamienilem ze swojego mk3 do pasata i niby ok ale dzisiaj sobie jade ojca rupciem i co wiedze temp 105stopni a wentylator ani mysli wystartowac a ze wczesniej zakupilem czujnik nowy czujnik to co zabralem swoj z mk3(wczesniej ofiarowany) i zamont nowy a tu co 115stopni.Rury gorace z i do chlodnicy.
Ide odlacze grata od aku i jutro wykonam reszte testow..?
Z tym czujnikiem to naprawde ciakawa sprawa. Jeksi bedize walniety termostat to nie bedize on otwierał duzego obiegu czyli węze przy ch lodnicy powiny być zimne. Mozesz termostat wyjac włozyć go do garnka z wodą i zagotować zobaczysz czys ie otwiera przed wrzeniem wody lub sie nie otowrzy zupełnie. Nadal mnie zdiwiła hidtoria o czujniku napisz jakiej firmy jest ten czujnik.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
- Paweł NPI
Czujnik na 100%!!!! Skoro termostat otwiera to nie widze potrzeby jego wymiany. Pisałeś że czujnik masz taki jak w katalogu, ale jak się nie mylę to tam są tylko numerki i po numerkach się je kupuje ale są różne firmy. A nie masz zachowanego tego starego czujnika?? Tak na próbę byś podmienił i by było wszystko jasne.
- felicjator
Płyn to jaki chcesz najlepiej markowy mozesz tez kupic koncentrat i rozrobic go z woda destylowana np. FEBI Bistein kupujesz 2x po 1.5L koncentratu do tego 3 litry wody destylowanej i masz 6 litrów do -35
- felicjator
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
