swap 1.8 gti na 1.9 d
arwam
Post autor: arwam » ndz sty 09, 2011 22:09
Marciano8719fe pisze:podepnę się pod temat mam w planach wymianę motoru na TD i powiedziano mi że skrzynia może moja nie podejść;
w MK3 jest taka sama jak w TD
podejdzie.
Marciano8719fe
Re: swap 1.8 gti na 1.9 d
Post autor: Marciano8719fe » ndz sty 09, 2011 22:41
arwam pisze:
podejdzie.
Dzięki ale mechanik mówił że są podobno inne przełożenia prawda to jest ??? A i jaka przyczyna jest że już nie ciągnie tak jak wcześniej??
arwam
Post autor: arwam » pn sty 10, 2011 15:58
Marciano8719fe pisze: Dzięki ale mechanik mówił że są podobno inne przełożenia prawda to jest ??? A i jaka przyczyna jest że już nie ciągnie tak jak wcześniej??
w MK3 1.9 D i TD przełożenia są takie same choć skrzynia CHD jest mocniejsza mechanicznie niż CHC
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » pn gru 03, 2012 22:31
Marciano8719fe, do td będzie dobra nic nie musisz zmieniac
