AXR metaliczne stukanie podczas przyśpieszania
Reksio
Post autor: Reksio » pn sty 10, 2011 17:27
Proponuję sprawdzić zawieszenie przednie, być może tuleje na wahaczach są do wymiany i reszta gum lub któraś z poduszek!!!
LukaszMK4
Re: AXR metaliczne stukanie podczas przyśpieszania
Post autor: LukaszMK4 » pn sty 10, 2011 18:08
Reksio pisze:Proponuję sprawdzić zawieszenie przednie, być może tuleje na wahaczach są do wymiany i reszta gum lub któraś z poduszek!!!
kolego, przeczytaj dokladny opis
pawullonn
Post autor: pawullonn » pn sty 10, 2011 19:08
Dziś wymieniłem napinacz i pasek alternatora, rolka altka i sprzęgiełko sprawne mechanik sprawdził, ale dźwięk przy przyspieszaniu jak był tak jest. W międzyczasie sprawdziłem zawieszenie i okazało się że drążek kierowniczy jest kiepski, więc wymieniłem(miałem nadzieje że to jest to bo latał jak nie wiem), ale dalej to samo. Wiem mam do wymiany koło dwumasowe, ale cholerka jest możliwe że to jest od koła??
Delikatnie przyspieszając rzadko słychać albo trzeba się wsłuchać, a przyspieszając gwałtownie od ok 1,5 1,6 tys w górę słychać
guziolek
Post autor: guziolek » pn sty 10, 2011 20:42
Koło to mogłoby grzechotać właśnie podczas przyspieszania na tych niższych obrotach, 1300-1800, tak gdzieś przynajmniej czytałem, więc mogę się mylić, później, na wyższych powinien z nim być spokój.
pawullonn
Post autor: pawullonn » pn sty 10, 2011 21:22
to nie jest grzechotanie, to jest "pukanie" tak jakby odkręciła się śrubka i powyżej 2tys też czasami słychać.
Obawiam się że będzie to dwumas. Co sądzicie?? Powiem szczerze że ręce mi opadają powoli ;/
LukaszMK4
Post autor: LukaszMK4 » wt sty 11, 2011 23:51
a nie jakby sztućce sie obijaly?
pawullonn
Post autor: pawullonn » wt sty 11, 2011 23:54
no takie cos :D bardzo dobrze okresliles to.
LukaszMK4
Post autor: LukaszMK4 » śr sty 12, 2011 00:01
akutalnie w awxie mam to samo:p
pawullonn
Post autor: pawullonn » śr sty 12, 2011 00:09
kolego i co robić z tym masz jakieś plany związane z usunięciem tego dźwięku?? :D
LukaszMK4
Post autor: LukaszMK4 » śr sty 12, 2011 00:14
jak bede mial czas to wywale chyba kata, i pojade na zlokalizowanie dzwieku, czy turbo czy alter np. Jak narazie jezdze:)
Lolek1333
Post autor: Lolek1333 » ndz wrz 25, 2011 22:10
Witam! stukanie i mnie dopadło w tdi AGR z tad moje odgrzebywanie kotleta :? znaleźliście odpowiedz co tak stuka przy dodawaniu gazu???
barbie440
Post autor: barbie440 » wt gru 03, 2013 11:49
pewnie złącze elastyczne przepalone
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » wt gru 03, 2013 18:23
U mnie podobnie. jak zimny to przy przyśpieszaniu tak 1700-2100obr słychać metaliczne stukanie(na odcinku około kilometra- potem już to nie występuje). Dodam że po odpaleniu nie jadę od razu tylko odczekam chwilę aby trochę pochodził(około minutę). Sądzę że gdyby to był wirnik który trze o obudowę to ten dźwięk byłby zawsze przy gwałtownym przyśpieszaniu a on ustaje po kilometrze... Zakupiłem napinacz paska INA- jak wymienię to dam znać czy to był problem...
robert14-83
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » pn sty 13, 2014 20:46
po wymianie napinacza problem pozostał.... czyżby to dwumas??? dziwi mnie to że po kilometrze wszystko cichnie- i jak to zlokalizowac??? :-(
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 62 gości
