Sprzeglo w TDI
frik1
Sprzeglo w TDI
Post autor: frik1 » wt sty 11, 2011 22:34
Witam wszystkich.Jestem posiadaczem golfa z roku 2003 ASZ130 i dziś padlo mi sprzeglo.Otóż dzis wracajac z pracy pedał sprzegła stopniowo sie obniżał tzn brał coraz niżej az nagle wpadł w podłoge po dluzszym postoju sprzeglo sie samo naprawilo ale po 2 km znow pedal wpadl ,sprzegla nie ma .Wczesniej zadnych objawow nic sie nie slizgalo nie ciagnelo.Dodam ze po zholowaniu auta do domu probowalem je odpowietrzyc (na skrzyni odpowietrznikiem) ale efektow zadnych pompka pompuje ale sprzeglo nie dziala,plynu nie ubywa Dodam ze przy wł biegu na rozruszniku odpala i rusza .Czy ktoś ma jakis pomysl co to może byc ja mysle ze moze lozysko oporowe hydrauliczne ale to tylko moje podejrzenia.Prosze o pomoc.
frik1
seba198666
Sprzeglo w TDI
Post autor: seba198666 » wt sty 11, 2011 23:00
tak bez zadnych objawów wczesniejszych dziwne. łożysko jak sie kończy sie tłucze strasznie i piszczy. może ten wysprzeglik którego odpowietrzałes padł
seba
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Sprzeglo w TDI
Post autor: Fahoo » śr sty 12, 2011 00:08
wykrecic wysprzeglnk i oblookac czy mokry
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
seba198666
Sprzeglo w TDI
Post autor: seba198666 » śr sty 12, 2011 00:42
mozesz sprawdzic zeby nie rozbierac sprzegła bez potrzeby
seba
michszym11970
Sprzeglo w TDI
Post autor: michszym11970 » śr sty 12, 2011 02:15
Problem tkwi w samej hydraulice, są 3 opcje:
- nieszczelność w układzie (może być szybkozłączka na skrzyni biegów)
- padła pompka sprzęgła
- padł wysprzęglik
sprawdź dokładnie, czy nigdzie nie cieknie, wciskaj kilka razy pedał sprzęgła, kontroluj poziom płynu w tym czasie, okolice szybkozłączki, wysprzęglik można sprawdzić jedynie pod spodem, czy nie kapie między silnikiem, a skrzynią (żeby go wyjąć, trzeba niestety wymontować skrzynię), wystarczy nieduży wyciek i pedał będzie wpadał, jeśli wszędzie jest suchutko,a płynu nie ubywa, to pompka może przepuszczać.
jest - Audi A3 S-line ASZ+ >>218KM 489Nm<<
był - Audi A4 Avant 1.9TDI AFN
był - mkIV GTI TDI ARL+ >>187KM 398Nm<<
był - mkIII 1Z+ >>130KM 313Nm<< od www.g-lab.pl
dawidb1987
Sprzeglo w TDI
Post autor: dawidb1987 » śr sty 12, 2011 10:34
Podłącze sie do tematu ponieważ też mam problem CHYBA ze sprzęgłem moze ze skrzynia, nie wiem :(
Wczoraj w moim furgonie coś zaczelo stukać. Wygląda to tak że stuka kiedy dodaje gazu, na biegu. na luzie wszystko gra daje gaz i nic sie nie dzieje. Dodam jeszcze że, przy skręcie w lewo kiedy czuć ze auto sie przechyla nie stuka, no i kiedy jade na biegu ale bez gaz to też nie stuka no i ewidentnie cos z lewej strony pod maską stuka. Co to może być ? moje auto: MK3 1.9 TDI motor AHU
Ostatnio zmieniony śr sty 12, 2011 11:45 przez dawidb1987, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.youtube.com/watch?v=SrPu-xGrKrk
frik1
Sprzeglo w TDI
Post autor: frik1 » śr sty 12, 2011 10:57
Dzieki koledzy dzis wjade na kanal moze cos od spodu zobacze jakies wycieki dam znac .Modle sie aby nie trzeba bylo skrzyni wyjmowac bo sam tego nie zrobie wiec kasa pojdzie jak nic
frik1
michszym11970
Sprzeglo w TDI
Post autor: michszym11970 » śr sty 12, 2011 13:10
dawidb1987 pisze:Podłącze sie do tematu ponieważ też mam problem CHYBA ze sprzęgłem moze ze skrzynia, nie wiem :(
To raczej przegub, a nie sprzęgło.
dawidb1987
Sprzeglo w TDI
Post autor: dawidb1987 » śr sty 12, 2011 14:51
odwiedziłem mechanika i on też obstawia że to coś w kole, na sobote sie umówiłem na dokładną diagnoze
michszym11970
Sprzeglo w TDI
Post autor: michszym11970 » śr sty 12, 2011 15:35
dawidb1987 pisze:odwiedziłem mechanika i on też obstawia że to coś w kole
niekoniecznie w kole, może to być przegub wewnętrzny przy skrzyni biegów
frik1
Sprzeglo w TDI
Post autor: frik1 » śr sty 12, 2011 16:41
No i lipa u mnie leci plyn miedzy skrzynia a silnikiem wiec na bank to wysprzeglik.Mam jeszcze nadzieje ze nie bedzie do wymiany dwumas bo umre na zawal i tarcza z dociskiem.W razie czego jakiej firmy polecacie Luck czy sachs?
frik1
dawidb1987
Sprzeglo w TDI
Post autor: dawidb1987 » śr sty 12, 2011 17:20
jak samemu zdiagnozować że to właśnie przegub oraz czy można go wymienić samemu?
seba198666
Sprzeglo w TDI
Post autor: seba198666 » śr sty 12, 2011 18:10
jedna i druga firma bardzo dobra
seba
frik1
Sprzeglo w TDI
Post autor: frik1 » śr sty 12, 2011 20:08
Ok jutro albo w piatek bede wiedzial co do wymiany yo napisze .Wielkie dzieki
frik1
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
