nie działa elektryczna szyba pasażera...
- tomko91
- FaKeR Lubuskie
Tak jak w temacie nie działa mi tylna szyba prawa przy drzwiach nie świeci się nawet światełko przełącznika do opuszczania i podnoszenia szyby nie wiem gdzie szukać przyczyny(takie auto już kupiłem). czy to wina silnika podnoszącego czy może czegoś innego? Na desce rozdzielczej swiecą się przyciski od sterowania szybą ale na drzwiach w których szyba nie działa już nie czy to może być wina jakiegoś bezpiecznika,kostki albo po prostu nie dochodzi tam zasilanie? proszę o rady nie wiem jak się za to zabrać
MOJE MK3 OBADAJ I POWIEDZ CO MYŚLISZ=> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=385778" onclick="window.open(this.href);return false;
Odważni nie żyją wiecznie a ostrożni nie żyją wcale...
I pamiętaj aby nigdy nie jeździć szybciej niż Twój anioł stróż potrafi latać...
- Paweł Marek
Najpierw zajrzyj pod tapicerkę często ludzie wyjmują zepsuty mechanizm i podpierają szybę kołkiem. Potem dokładnie obejrzyj kabelki wchodzące do drzwi tam się najczęściej łamią. Wszystko opisano już na forum
- tomko91
- FaKeR Lubuskie
wiem szukałem już podobnych przypadków ale nie znalezłem tego co dolega mi... większość to ma problemy z nie zawsze działającymi szybami
- Wesoły_Kostek
Zobacz wtyczkę na przejściu z drzwi do słupka może po prostu kable się złamały albo jak zdejmiesz ten dolny schowek i zajrzysz na prawo nad ta wtyczka tam powinna być masa z tej wtyczki zobacz czy się tak czasem nie odłączyła
- tomko91
- FaKeR Lubuskie
kolego gdybyś mógł jaśniej jeszcze raz gdzie szukać tej masy?? przepraszam ale nie zrozumiałem
- Wesoły_Kostek
Spoko
jak zdejmiesz ten mały schowek albo jak masz poduchę to ten normalny schowek i plastik ten co masz na dole w rogu, to powinieneś ujrzeć kable wychodzące z tej wtyczki i wtedy sprawdź czy któryś z tych kabli nie jest załamany
brązowy to jest masa tam. Zobacz czy nad tymi kablami co wychodzą z słupka masz takie brązowe coś
( ja po lewej stronie to mam a po prawej nie wiem czy jest ale sprawdź) i jak to masz to zrób test weź sobie jakiś kabel zetknij go z ta masa co wychodzi z tych drzwi i wetknij tam do tego brązowego czegoś jeżeli czy się guzik zaświeci i szyba będzie działać to już nie muszę pisać co to oznacza
Ja miałem natomiast tak ze sobie złamałem bolec z masy w tej kostce co idzie z drzwi do słupka i musiałem robić nowa masę dobrze ze zaraz nad tym jest te brązowe coś
- tomko91
- FaKeR Lubuskie
no ok wielkie dzięki rozumiem heh nie wiedziałem o co chodzi bo myslałem o jakim schowku na tyle mówisz
heh chodzi mi o tylną szybę bo ja mam 5d ale i tak rozbiorę tam tapicerkę i poszukam wszystkiego po drodze sprawdzę całą długość kabla od masy i wszystko co się da tylko żeby cieplej było dzięki wielkie kolego Wesoły_Kostek pozdrawiam
- Wesoły_Kostek
A no faktycznie chodzi i tylne drzwi
hehe Ale sprawdź ta masę bo całkiem możliwe ze nie ma masy po prostu
PrzemyslawBe
witam serdecznie.
Nowy posiadacz golfa IV 1.6(tzn golfik jest żony
- no i powstał problem, spadła szyba po stronie pasażera - na99% linka. Opuściła się szybka z elektryczną gracją definitywnie, no i musiałem rozbierać boczek. PRAWIE mi się udało. Stanąłem na etapie tego blaszanego panelu który po odkręceniu wszystkich śrub nie chce wyjść. Coś go blokuje. ktoś już coś takiego "przewalczał"?
- Paweł Marek
Użyj Proszę wyszukiwarki wszystko znajdziesz, masz tam po prostu nity i może urwały się uchwyty nie linka. Ponieważ wszystko to jest opisane zamykam. I na przyszłość nie pytaj w temacie o mk3 jeśli rzecz dotyczy mk4
