Centralny zamek...
mati0931
Centralny zamek...
Post autor: mati0931 » śr sty 12, 2011 16:44
Witam. Mam jeszcze jedn problem gdy kupiłem mojego mk2 to był już centralny zamek ale gdy otwieram z pilota todrzwi od kierowcy nie otwieraja się tzn że nie odskakuje zamek do góry . Nie wim dlaczego tak sie stało samo z siebie bo wczesniej działało jakis czas temu tak sie stało , czekam na jakies informacjie ,Pozdrawiam
Scoti
Centralny zamek...
Post autor: Scoti » śr sty 12, 2011 16:49
centralny ori na powietrze czy elektryczny ?
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=452299[/url]
mati0931
Re: Centralny zamek...
Post autor: mati0931 » śr sty 12, 2011 16:52
ooo kurde przyjacielu nie mam pojecia nie znam się zbytnio , dasz rade jakos pomuc??
Scoti
Centralny zamek...
Post autor: Scoti » śr sty 12, 2011 16:55
jesli jest na powietrze to po rozebraniu boczku bedziesz widzial przewód powietrzny :) jesli elektryczny to powinienes ujrzeć wiązke z pięcioma kabelkami do siłownika ;)
mati0931
Centralny zamek...
Post autor: mati0931 » śr sty 12, 2011 17:00
i Co dalej jesli by było to albo to co mam zrobic by działaało bo reszta dzwi działa i normalnie alarm dział wsytsko ok oprucz tych jednych dwzwi ?? prosze o wytłumaczenie jak naprawic dziękuję .
Scoti
Centralny zamek...
Post autor: Scoti » śr sty 12, 2011 17:02
Jesli ori centralny to mozesz miec gdzies w przewodzie powietrznym dziure. Jezeli elektryczny to albo siadl siłownik albo poprostu kabelek sie przerwal jakis :)
Xabingo
Centralny zamek...
Post autor: Xabingo » śr sty 12, 2011 23:04
Zdejmij boczek drzwi i zrób zdjęcie wtedy będzie wiadomo jaki masz centralny.
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
mati0931
Centralny zamek...
Post autor: mati0931 » czw sty 13, 2011 00:08
Jutro jeśli nie dojdę do tego sam o co chodzi to zrobie zd .
Lipek81
Centralny zamek...
Post autor: Lipek81 » pt sty 14, 2011 23:52
Ale po co od razy boczek ściagać? Zobacz, czy pod lewą tylną lampą masz piankową obudowę z pompką centralnego - jak nie, to masz dokładany centralny i tyle. Albo inaczej - czy wlew paliwa również jest blokowany centralnym zamkiem? Jeżeli tak, to masz ori, a jeżeli masz korek z wejściem na kluczyk, to masz dokładany centralny.
