ile oleju wchodzi do mk3 1.9 TD
wojtaz83
Post autor: wojtaz83 » śr maja 17, 2006 23:04
Potrzebuje olej wymienic i niewiem ile trzeba nalac tzn ile powinno byc?
jarovw
Post autor: jarovw » śr maja 17, 2006 23:09
Cze, wchodzi do niego 4,5L - (razem z filtrem) - ale wlej tak 4L i skontroluj na bagnecie - niedolewaj do maxa - zostaw tak pomiędzy minmum a maximum w połowie,pozdro
jarovw
yoka2005
Post autor: yoka2005 » czw maja 18, 2006 07:51
Po wymianie filtra wlewasz czwórkę i jest gitara ani za mało ani za dużo.
Pabloss
Post autor: Pabloss » czw maja 18, 2006 13:19
dokładnie jak pisze kolega 4 litry ci starczy. FILTR 0,5 L A RESZTE DO SILNIKA
mam kilka części z szyberdachu do MK3. tel. 502404567
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » czw maja 18, 2006 14:51
Na moje oko 4litry to troszkę za mało może być. Do mojego MKII 1,6TD wchodzi dokładnie 4 litry i jest wtedy stan.
fryta79
Post autor: fryta79 » czw maja 18, 2006 15:15
wchodzi około 4.5 l zależy od filtra wymieniałem dwa razy raz weszło 4 a drugim razem 4,5 l
bercik2
ilość oleju
Post autor: bercik2 » czw maja 18, 2006 22:47
witam. ja kupuje 4 litry i zostaje mi około 0,2 l i mam pod maximum
jak by nie było będzie bardzo miło :P
Kamień
Post autor: Kamień » pt maja 19, 2006 13:29
Witam.
Powinno wystarczyć 4 litry. U siebie tyle wlewam przy wymianie i jest dobrze.
wojtaz83
Post autor: wojtaz83 » sob maja 20, 2006 13:24
spoko wielkie dzieki niewiedzialem ile :)
souler
Post autor: souler » sob maja 20, 2006 14:26
dzisiaj wlalem ok. 4.4 litra, ale filtr ma pol litra.
maroxxx
Post autor: maroxxx » sob maja 20, 2006 17:56
znajomemu włazi 3,8l
Mój fire & Ice
Mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=461343
mike NIES
Post autor: mike NIES » sob maja 20, 2006 18:41
Jak wlejesz 4l, to masz max na bagnecie od poziomu oleju i nigdy nie lej więcej!!! Poziom oleju najlepiej sprawdzaj po nocy-jak długo stoi, bo po jeździe zawsze wskazuje dużo mniej!!
zwirzyk
ile oleju?
Post autor: zwirzyk » pn maja 22, 2006 21:03
Witojcie specjaliści od oleju!!!!Właściwie wszyscy macie rację!! Po wymianie można wlać tylko 2 l i będzie ful. Wszystko zależy od tego gdzie i jak sie olej spuszcza.Jeżeli autko stoi na poziomej równej powierzchni i spuści się olej przez korek spustowy,i odczeka chwile aż rozgrzany olej spłynie, bo powinno się wymieniać jak silnik jest nagrzany,następnie nawet na rękach uniesie się za zderzak przeni autko nieco do góry.następnie uruchomi silnik bez oleju tak! bez oleju , na 5 sek.Naprawdę nic się nie stanie!!!, odkręci filtr oleju, jak nie będzie kapało z otworu spustowego, zakręcić korek, sprawdzając wcześniej podkładkę miedzianą czy nie wygnieciona,zalać nieco czystego oleju do nowego filtra, nasmarowąc gumową uszczelkę, zakrecić filtr oleju, dokręcić ,lekko odkręcić i ponownie dokręcić. Wlać 4,5 l oleju, uruchomić siknik,po kilku mignięciach gaśnie kontrolka,podnieść obroty do ok.1500 i tak chwilę przytrzymać.Zgasić silnik, sprawdzić czy w okolicy filtra nie ma wycieku i podobnie przy korku spustowym.poziom oleju powinien być w połowie zaznaczenia na miarce.i tak trzymać!!!! Wszystko zależy od dopuszczalnego dokładnego opróżnienia układu olejowego!!!!!!
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt maja 23, 2006 08:06
zwirzyk pisze:Wszystko zależy od dopuszczalnego dokładnego opróżnienia układu olejowego!!!!!!
Co za odkrycie!!! Brawo!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 47 gości
