jak sciągną głowice
Sylwek18
jak sciągną głowice
Post autor: Sylwek18 » czw gru 30, 2010 18:33
a jezeli cos to jaki moze byc koszt tej calej imprezy??
siman20
jak sciągną głowice
Post autor: siman20 » czw gru 30, 2010 18:34
no to do roboty :) troche w garazu zagrzac i poczytac sobie jeszcze dla penosci ta ksiazke bo tam sa wazne rzeczy ktore mozna przeoczyc napisane..
Y@RO
jak sciągną głowice
Post autor: Y@RO » ndz sty 02, 2011 11:26
klucz do glowicy to "spline" M12. Jak robisz to sam to powinienes sie zmiescic w 300 zł. Koszt uszczelki okolo 80 zł ( w zaleznosci od firmy ) + do tego kolego kup sobie nowe sroby do glowicy, jakies 40 zł. Do tego dochodzi planowanie glowicy. Ceny od 50 - 100 zł. Licz sobie uszczelki pod kolektor ssacy 15 zł, uszczelki pod kolektor wydechowy 4x5 zł. W to nie wliczalem sprawdzania szczelnosci glowicy bo tego to jest wiekszy koszt juz. No to chyba tyle ...
eSsssssssssss :))))
Sylwek18
jak sciągną głowice
Post autor: Sylwek18 » śr sty 12, 2011 20:20
Witam mam jeszcze takie pytanie jak ustwic wałek rozrządu po jego demontażu?? I jeszcze jedno czy szklnaki na zawory da sie kupic osobno i jaki moze byc ich kosz z Gory dziki za odpowiedzi
Y@RO
jak sciągną głowice
Post autor: Y@RO » czw sty 13, 2011 00:24
walek musisz ustawic TAK samo jak przed demontarzem. bo jak zle ustawisz to zawozy spotkaja Ci sie z tlokami! CO do szklanek to pewnie sie da kupic. nie wiem nie kupywalem.Rozrzad rozbieraj jak bedziesz mial 1 tlok w GMP, wtedy i OT na walku masz u samej góry, ktore pokrywa sie ze strzalka na obudowie.
eSsssssssssss :))))
Sylwek18
jak sciągną głowice
Post autor: Sylwek18 » pt sty 14, 2011 13:12
ale jak licza sie te tloki od strony wałka???
Y@RO
jak sciągną głowice
Post autor: Y@RO » pt sty 14, 2011 17:53
najprostrzy sposob to wykrec 1 swiece, daj na luz. wez klucz 19 i krec sroba od walka rozrzadu tak by OT na kole zebatym pokrylo sie ze znakiem na obudowie, potem sprawdz w otworze przy skrzyni biegów ( taki koreczek ) czy tam rowniez znak sie zgadza. A jeszcze prosciej to poczytaj ten temat, sa tam zdjecia nawet. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=101987" onclick="window.open(this.href);return false;
eSsssssssssss :))))
Sylwek18
jak sciągną głowice
Post autor: Sylwek18 » pt sty 21, 2011 20:31
witam mam jeszcze takie pytanie z jakim momentem dokrecamy sruby głowicy z góydzieki za pomoc
siman20
jak sciągną głowice
Post autor: siman20 » pt sty 21, 2011 21:34
moim zdaniem musisz w ksiazce sprwdzic bo tam masz z tego co pamietam 2 etapy dokrecania i przeawznie dla kazdego silnika jest inaczej
siman20
jak sciągną głowice
Post autor: siman20 » pt sty 21, 2011 21:40
znalazlem w ksiazce cos takiego moze ci sie przyda mysle ze tak musisz ja dokrecac
Wróć do „Mechanika”
