1.6 TD problem z silnikiem
wooojtek18
Post autor: wooojtek18 » śr sty 12, 2011 19:06
Witam , chciał bym się poradzić o przyczynę nie domagania mojego silnika .
Chodzi o to ze silnik ostatnio osłab , dziś juz bardzo słabo pali i w zbiorniczku jest mało płynu a jak sie rozgrzeje to jest pod korek .
Miał ktoś taki problem , co to moze być ?
[img]http://img521.imageshack.us/i/p1110005medium.jpg[/img]
Byku21
Post autor: Byku21 » czw sty 13, 2011 02:08
Wygląda troche na uszczelkę pod głowicą uwaloną
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
wooojtek18
Post autor: wooojtek18 » czw sty 13, 2011 08:01
tez mi się tak wydaje ze ciśnienie wali w płyn
siararst
Post autor: siararst » czw sty 13, 2011 21:32
chyba kolego masz do wymiany uszczelkę pod głowicą miałem ten sam problem po wymianie wszystko wróciło do normy :) A jeszcze zobacz czy w plynie chlodniczym nie masz oleju :) i jak mu dasz gaz na ciepłym silniku jakim dymem kopci ???
wooojtek18
Post autor: wooojtek18 » pt sty 14, 2011 13:21
nie ma oleju w płynie i w oleju płynu tylko , korek dziwnie pachnie od płynu
Wróć do „Mechanika”
