[FAQ?][mk4] Zmiana podświetlenia w samochodzie
[mk4] zmiana podświetlenia w samochodzie...
witam! wie ktos moze jakie diody odpowiadaja tym orginalnym, mam zamiar wymieć podswietlenie/czesci nie dzialajacego podswietlenia ale niebieski kolor jak dla mnie jest ok. w temacie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=107049" onclick="window.open(this.href);return false; nie znalazlem informacji jakie diody wchodza do licznika mk4 orginalnie wiec pytam w tym temacie:) nie mam zamiaru zmieniac opornikow itp. zalezy mi tylko na normalnym podswietleniu bo swieci mi pol licznika.
VW JEST BOGIEM, PREDKOŚĆ NAŁOGIEM, TURBO ZABAWĄ A ROZWAGA PODSTAWĄ !!!
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Auto: Passat B5 FL 1.8T
- Silnik: AWT
simens, na stronie 1 napisałem SMD PLCC-2
link: http://allegro.pl/dioda-led-smd-plcc-2- ... 73056.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mam nietypowe pytanie związane z podświetleniem. Szukam czerwonej folii, która po podświetleniu niebieską diodą "świeci" nadal na czerwono. W oryginalnych tarczach mk4 są takie elementy (np. czerwone pole na obrotomierzu). Potrzebuję pasek takiego czegoś 50x10mm. Idzie coś podobnego dostać?
Re: [mk4] zmiana podświetlenia w samochodzie...
jest taka folia do lamp ale nie wiem czy w zastosowaniu licznika bedzie to zdawac egzamin, a jaki pomysl jesli wolno spytac?piotrzon pisze:Mam nietypowe pytanie związane z podświetleniem. Szukam czerwonej folii, która po podświetleniu niebieską diodą "świeci" nadal na czerwono. W oryginalnych tarczach mk4 są takie elementy (np. czerwone pole na obrotomierzu). Potrzebuję pasek takiego czegoś 50x10mm. Idzie coś podobnego dostać?
To w sumie nie pomysł, a przeróbka/naprawa tarczy. Kupiłem jakiś czas temu tarcze na Allegro wzór ale SE, ale po założeniu okazało się, że czerwone podświetlenie "nie działa". Zatem trochę pokombinuje i może uda się coś podkleić. O folii do lamp już myślałem, jeden ze sprzedawców odpowiedział, ze kolory diody i folii mogą się zmieszać w jakiś fiolet, zobaczymy.simens pisze:jest taka folia do lamp ale nie wiem czy w zastosowaniu licznika bedzie to zdawac egzamin, a jaki pomysl jesli wolno spytac?piotrzon pisze:Mam nietypowe pytanie związane z podświetleniem. Szukam czerwonej folii, która po podświetleniu niebieską diodą "świeci" nadal na czerwono. W oryginalnych tarczach mk4 są takie elementy (np. czerwone pole na obrotomierzu). Potrzebuję pasek takiego czegoś 50x10mm. Idzie coś podobnego dostać?
Zapodam foto zegarów, żeby było widać o co chodzi:
- mackowski30
strasznie białe te ikony.. zegar staje się przez nie pewnie nieczytelny, a poświata w nocy przez nie przebija...?
SOLD: MK IV TDI ==>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=369742" onclick="window.open(this.href);return false;
Nic nie przebija, bo przecież do każdej ikonki jest oddzielna dioda. To tak wygląda na zdjęciu z mocnym fleszem, w rzeczywistości jest odrobinę lepiej
zrob dla porownania jak wyglada bez flescha az tak mocnego , bo ori to w dzien praktycznie ikonek nie widacpiotrzon pisze:Nic nie przebija, bo przecież do każdej ikonki jest oddzielna dioda. To tak wygląda na zdjęciu z mocnym fleszem, w rzeczywistości jest odrobinę lepiej
Teraz nie mam jak. W ori tarczy jest inaczej zrobione - jest lita, wszystkie elementy są ze sobą stopione, w tej mojej te ikonki są widoczne, bo są podklejane od dołu. Mnie się mimo to podoba.simens pisze:zrob dla porownania jak wyglada bez flescha az tak mocnego , bo ori to w dzien praktycznie ikonek nie widac
- Hubert MK4
Witajcie, zmieniłem u siebie oświetlenie wnętrza na LEDy. Efekt jest super i polecam wszystkim. Łącznie z tablicą rejestracyjną wyniosło mnie to ok 90 PLN.
A teraz odnośnie problemu żarzenia się lampek gdy powinny być wyłączone...
Wyjmujemy jedną żarówkę i wlutowujemy między + a - opornik/rezystor odpowiedniej mocy- ja mam 1kohm i po problemie
Mam nadzieję że komuś się przyda
Kupię 17" Santa Monica - Sprzedam Felgi ori 16" !!!
viewtopic.php?f=89&t=340898" onclick="window.open(this.href);return false; - ZAPRASZAM
wrzuc fote jak wyszlo
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Silnik: AWT
bardzo cenna informacjaHubert MK4 pisze:Wyjmujemy jedną żarówkę i wlutowujemy między + a - opornik/rezystor odpowiedniej mocy- ja mam 1kohm i po problemie
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Silnik: AWT
- AdiSzczecin
[FAQ?][mk4] Zmiana podświetlenia w samochodzie :-)
Witam. Nic nowego ale moze sie przyda
Niestety jakosc fotek jest powalajaca
diody koloru pomaranczowego to ori czerwone 3mm
a 1 zielona to zielona od mgielkowych 3mm ale chyba juz z wbudowanym rezystorem na 12v
pozdr
pozdr
Golf 4 2000r. 1,9 TDI nistety 101KM. Czego nie ma to się dokłada a co nie ma to się wymyśli, trzeba miec nr 1 jeżeli chodzi o gadżety i dobre pomysły, nie kopiuje sam wymyślam! a pomysłami chętnie się podzielę!
