problem przy kole przednim - od kierowcy
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » czw sty 06, 2011 11:32
krzysiiekb pisze:Dzięki za zainteresowanie tematem i wszelkie próby pomocy.
krzysiiekb, widocznie jesteś przewrażliwiony :lol: Jak mechanik nic nie widział no to czym sie przejmować?? :lol: W zimie , a tym bardziej w takich temperaturach takie odgłosy mogą być u każdego użytkownika ..Oblodzone elementy ,tarcze, osłony i odgłos gotowy :lol: :
sylwekzyla
Re: problem przy kole przednim - od kierowcy
Post autor: sylwekzyla » czw sty 06, 2011 11:39
Może osłona tarczy hamulcowej obciera tobie o tarcze i stąd ten dźwięk. Podnieś auto zakręć kołem i słuchaj czy ten dźwięk będzie słychać. Ewentualnie ściągnij koło i zbadaj czy ta osłona nie dotyka tarczy hamulcowej.
krzysiiekb
Post autor: krzysiiekb » czw sty 13, 2011 09:58
<object width="425" height="344"><param name="movie" value=" name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
film w sprawie pomocy przy rozwiązaniu problemu na vwgolf - wyraźnie słychać ten dźwięk na początku kiedy dodaję gazu, a gdy puściłem później ustaje. poza tym za jakiś 1km przestało go być słychać w ogóle, a po jakimś czasie znów się zaczął.
KaBe
krzysiiekb
Post autor: krzysiiekb » czw sty 13, 2011 10:04
KaBe
krzysiiekb
Post autor: krzysiiekb » czw sty 13, 2011 10:05
sylwekzyla, Rafał 21,
KaBe
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » czw sty 13, 2011 13:44
coś podobnego dzieje się w skodzie fabii II, którą mamy w firmie. Raz w czasie trasy ten dźwięk był nie do zniesienia i z racji tego że auto na gwarancji zadzwoniłem po assistance przyjechał gościu schylił się przy kole i wyjął kawał lodu który znajdował się między felgą a zaciskiem i wszystko ustało. Powiedział że w czasie zimy średnio pare razy w tygodniu jeździ do takich awarii. Więc radził bym w czasie jak ten dźwięk występuje zjechać na pobocze i oblukać dokładnie okolice zacisku. W fabii jest taki feler że miejsca między felgą a zaciskiem jest mało i często klinuje się tam jakiś lód.
krzysiiekb
Post autor: krzysiiekb » czw sty 13, 2011 14:41
Lukasz_mk2,
dzięki za zainteresowanie tematem i pomoc. chociaż ostatnio były plusowe temperatury, ale sprawdzę ten trop w miarę swoich możliwości. :bigok:
KaBe
Wróć do „Mechanika”
