Brak mocy 1.9 TDI 1Z po ustawianiu pompy
Zrobiło się to po regulacji pompy na odpalonym silniku. Po odpaleniu brak mocy, jakby nie załączał turbiny, na postoju jak dodam gazu powyżej 4000obr to potem już pracuje ok, ładnie się wkręca. A po zgaszeniu i ponownym odpaleniu znowu to samo, reaguje na gaz jak zwykły diesel.
Re: Brak mocy 1.9 TDI 1Z po ustawianiu pompy
Regulowałem kąt wtrysku ale po ponowny przestawieniu do poprzednich ustawień nadal jest odczuwalny spadek mocy..
- Adamm
greg0701, skoro regulowales kat wtrysku to masz vaga
jesli masz vaga to:
jaki jest kat wtrysku
jakie wartosci sa w grupie 004 pozycja 2 i 3
jakie wartosci sa w grupie 001 pozycja 2
jesli masz vaga to:
- munior
- Forumowy spamer :)
Adamm pisze:greg0701, skoro regulowales kat wtrysku to masz vaga
Dobregreg0701 pisze:Właśnie czekam na VAG-a
greg0701, to co ty tam regulowales?
kreciles pompa na pałe?
Warto pamiętać że nie tylko VAGiem ustawia się statyczny początek tłoczenia...
Założyłem nową pompę, bo poprzednia powiedziała papa i w warsztacie mechanik też mi ją ustawiał bez vaga ale na wyłączonym silniku.. Na mechanice znam się trochę, więc widziałem, że popsuć nic nie mogę i oczywiście spodziewałem się także błędów na kompie ale tak jak napisałem, poprzednio też kąt został ustawiony na PAŁE!
greg0701,
to znaczy ze nie został ustawiony wcalepoprzednio też kąt został ustawiony na PAŁE!
Trzeaba było kupić od razu dwie pompy bo ta też pewnie długo nie wytrzyma jak ktoś ją na pałe ustawiłgreg0701 pisze:Założyłem nową pompę, bo poprzednia powiedziała papa i w warsztacie mechanik też mi ją ustawiał bez vaga ale na wyłączonym silniku.. Na mechanice znam się trochę, więc widziałem, że popsuć nic nie mogę i oczywiście spodziewałem się także błędów na kompie ale tak jak napisałem, poprzednio też kąt został ustawiony na PAŁE!
- munior
Można i zegarem ,tylko nigdzie nie jest podane z jakim wyprzedzeniem ustawia sie TDi ,ale jak ktoś wie bo sprawdzałFaja pisze:Warto pamiętać że nie tylko VAGiem ustawia się statyczny początek tłoczenia...
Samochod mam inny ale problem podobny... Mam audi a6 c5 2.5 tdi. roszke ciezko odpalal wiec mechanik oddal mi pompe do regeneracji ustawil ja pozniej tak jak byla i bylo coraz gorzej. Czasami nie dalo sie go odpalic. Dzisiaj regulowal ja jeszce raz i odpala na dotyk ale spadla moc. Chcialbym wiedziec czy teraz wystarczy ze poustawia wszystko vagiem czy znowu musi wszystko rozbierac. Z gory dziekuje za odpowiedz
elcabronn, vagiem sie nie ustawia a ustawia sie przy pomocy vaga
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 67 gości
