Czujnik kąta skrętu ESP ?
Czy czujnik kąta skrętu do MK IV to jest to ? http://allegro.pl/tasma-airbag-vw-golf- ... 01076.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- guziolek
To jest taśma a czujnik. Czujnik od ESP nazywa się G200 (czujnik przyspieszeń bocznych,czujnik zderzenia, czujnik skrętu)
- martinezz123
- DZIADZIA
no tak jest to taśma airbagu ale w środku znajduje się czujnik o który pytasz
. pozdro
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
Czyli jak mam walnięty czujnik kąta skrętu to moge śmiało kupić taką część jak w linku założyć ,skasować błąd i jezdzić ?
- martinezz123
- DZIADZIA
powiedzmy . może się okazać że wcale nie jest ta część padnięta , może rozkalibrowana
. . ale jeżeli faktycznie będziesz miał go zepsutego to kupić wymienić i przede wszystkim skalibrować , oczywiście błędy też skasować
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
Czy te błędy:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
62-00 - No or Incorrect Adjustment
49-00 - No Communications
mogły by sugerować wadliwy czujnik G200 ?
- Paweł Marek
tak, ale nie zawsze opis błędu idealnie zgadza się z usterką. Tu pisze że brak komunikacji, więc nie możesz wykluczyc że to tylko okablowanie sfiksowało. czyjnik skrętu się kalibruje a drugi czujnik przyśpieszeń bocznych nie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
