Instalacja glosnikow mk3 - przod
malinkalive
Witam mam problem z podlaczeniem glosnikow w golfie mk3 97r. Chodzi o to ze nie wiem gdzie mam szukac orginalnie polozonych kabli do glosnikow przednich umieszczonych w drzwiach. Po zdjeciu oslony z drzwi widac kable glosnkowe zakonczona zlaczka jednakze nie dochodza one do kostki ISO. Zastanawiam sie czy producent umiescil je w sobie znanym miejscu (np. pod poduszka powietrzna albo pod polka przednia), czy moze poprzedni wlasciciel je poprostu obcia gdyz nie byly mu potrzebne. Prosze o porade czy latwiej bedzie szukac orginalnych kabli czy od razu zabierac sie za kladzenie nowej instalacji??
malinkalive
blook
malinkalive
Poduchę możesz odłączyć tylko nie włączaj zapłonu bo kom wykryje jej brak i bedzie sweicił błąd (najlepiej odłaczyć akumulator).malinkalive pisze:Wydaje mi ze gdy udalo mi sie zdemontowac poduszke powietrzna pasazera to doszedlbym po nitce do klebka. Tylko jak to zrobic poprawnie? (moze jakis opis, zdjecia) bo slyszalem ze z poduchami zartow nie ma.
Co do kabli to w golfach często były łaczone fabrycznie na kostce tweteera i gdy ją ktoś odciął to kable się rozłaczyły i nie ma przejścia musisz je połączyć z kablami od głosńików w podszybiu lub przeciągnać nowe do kostki iso.
malinkalive
Pod maskownicami głośnikwymi na podszybiu do kostek powinny dochodzic 4 przewody jeśli kostki przy głośnikach są nieoryginalne i maja tylko dwa przewody to pozostałe dwa mogą być odciete i leżeć gdzieś na dole otworu na głośnikowego.malinkalive pisze:Gdzie dokladnie znajduje sie kostka tweteera, nie jestem pewien czy konieczny jest demontaz deski rozdzielczej?
Tez mam 97' i fabryczna instalacje.malinkalive pisze:Po zdjeciu oslony z drzwi widac kable glosnkowe zakonczona zlaczka jednakze nie dochodza one do kostki ISO.
Z tym ze niby nie dochodza do kostki ISO to chodzi Ci o to ze nie ma przy kostce do radia takich kolorow kabli ?
Nie przejmuj sie bo pradwopodobnie sa one rownolegle polaczone z tymi, ktore ida do gwizdkow w dece (a te sa polaczone z kostka ISO).
malinkalive
Wyglada to tak w tej chwili w samochodzie mam 4 kanalowe radio i podlaczone do niego 2 sprawne glosniki - tweetrey w podszybiu. Dokupilem kolejne 2 glosniki troj-drozne, ktore przeznaczylem na razie do przednich drzwi. Jednak po podlaczeniu prawego glosnika (kabel byl polozony) okazalo sie ze poprostu nie dziala wiec zaczalem szukac przyczyny. Nastepnie sprawdzilem kostke ISO okazalo sie ze biegna tam 4 przewody do tweeterow (zgadzaja sie kolory) i nic pozatym, stad wniosek ze gdzies sie podzialy kable ktore sa w drzwiach a ktorych nie ma w kostce.
Moze ten schemat pomoze Ci dojsc do ladu z przewodami - http://volkswagen.msk.ru/electro/g3/g3_wd12.pdf
"Zapisz element docelowy jako..."
- SeBiDiN_GTI
- BlackMagicPower
malinkalive pisze:Wyglada to tak w tej chwili w samochodzie mam 4 kanalowe radio i podlaczone do niego 2 sprawne glosniki - tweetrey w podszybiu. Dokupilem kolejne 2 glosniki troj-drozne, ktore przeznaczylem na razie do przednich drzwi. Jednak po podlaczeniu prawego glosnika (kabel byl polozony) okazalo sie ze poprostu nie dziala wiec zaczalem szukac przyczyny. Nastepnie sprawdzilem kostke ISO okazalo sie ze biegna tam 4 przewody do tweeterow (zgadzaja sie kolory) i nic pozatym, stad wniosek ze gdzies sie podzialy kable ktore sa w drzwiach a ktorych nie ma w kostce.
ty ale u mnie tez tak jest ale jeszcze nie szukalem przyczyny!!!
Moj GTI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=725571#725571
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
Sprzedany :(((
Sprzedany :(((
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
