całkowita diagnoza silnika 1z i usunięcie usterek-temp płynu
don vittorio
rock n roll
rock n roll
Post autor: don vittorio » śr gru 29, 2010 19:48
Nic tam nie pukaj. Bo może być tak, że będzie się Tobie wydawało że za słabo pukasz i tak pierd... że obudowa panknie. :bajer:
Jak chcesz sprawdzić nastawnik, to najprościej odłącz wtyczkę z impulsatora w skrzyni i trochę pojeździj. Zobaczysz czy szarpie. Pukanie w nastawnik to bardziej do ustawienia dawki.
"Jestem nędzarzem, posiadam tylko marzenia. Rozsiałem je u twych stóp.
Stąpaj lekko, gdyż stąpasz po moich marzeniach.”
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » sob sty 08, 2011 14:37
czujnik odłączyłem, nie szarpie już nawet przy 1200obr/min, więc jaka diagnoza kolego don vittorio, ?? :)
don vittorio
rock n roll
rock n roll
Re: całkowita diagnoza silnika 1z i usunięcie usterek-temp p
Post autor: don vittorio » pn sty 10, 2011 09:48
matisim pisze:czujnik odłączyłem, nie szarpie już nawet przy 1200obr/min, więc jaka diagnoza kolego don vittorio, ?? :)
To szarpie czy nie szarpie, bo tak napisałeś :kac: "nie szarpie już NAWET przy (...)"
Jak nie szarpie to nastawnik. Jak dalej szarpie to logi i do działu diagnostyka. Oprócz nastawnika może być jeszcze wtrysk sterujący, jak szarpie, i to wniego się LEKKO puka, jak chcesz sprawdzić czy pada, bo może się zawieszać.
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » pn sty 10, 2011 16:39
don vittorio pisze:To szarpie czy nie szarpie, bo tak napisałeś :kac: "nie szarpie już NAWET przy (...)"
no w ogóle nie szarpie :P bo przedtem zaczynał delikatnie od 1200 a od 1400 szarpał dość mocno. a coś może sie stać? bo na wiosnę mam zamiar włożyć pompę od afn więc wydaję mi się że nie warto ruszać tej pompy
don vittorio
rock n roll
rock n roll
Post autor: don vittorio » pn sty 10, 2011 20:05
No i jasne. Nastawnik do czyszczenia, ale jak chcesz wymienić pompę (z nastawnikiem) to... No nie wiem co by tutaj Tobie doradzić najlepiej; bo tak: wyczyścisz i masz spokój, nie wiesz co będzie na wiosnę, może fundusze będą potrzebne na coś innego..? albo kupisz też z zasyfionym, to wtedy tylko przekładka i si. Z drugiej strony jak kupisz pompę-ser, to kasa w błoto. Zawsze możesz przy sprzedaży swojej mówić że nastawnik dopiero co czyszczony i takie tam...
Co do jazdy, to można śmigać nawet z odłączoną wtyczką z impulsatora ale jedziesz na czuja, bo nie pokazuje prędkości. :jezor:
Szykuję się powoli do pokazania mojego Webasto, bo mam foty i tylko klecę wskazówki, jak robiłem. Wstawię w Twoim temacie, tak jak obiecałem.
richi9
Post autor: richi9 » śr sty 12, 2011 20:20
Państwo drodzy pytanie ile pinów ma czujnik temp. płynu chłodniczego ten w głowicy u mnie ma 2 piny a wyczytałem że powinny być 4 piny o co tu chodzi ... silnik AUY 115 PD
don vittorio
rock n roll
rock n roll
Post autor: don vittorio » śr sty 12, 2011 21:31
richi9 pisze:Państwo drodzy pytanie ile pinów ma czujnik temp. płynu chłodniczego ten w głowicy u mnie ma 2 piny a wyczytałem że powinny być 4 piny o co tu chodzi ... silnik AUY 115 PD
Dobrze wyczytałeś, ale mówimy o mk3 i klekotach takich jak: 1Z, AFN itp. AUY to PDek w nowszych autach i tam jest inaczej. Nie wiem tak do końca, bo nie znam PDków. Na elktrodzie podają taki: 251 919 501D; czujnik 2 pinowy.
To powinno pomóc http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=317278" onclick="window.open(this.href);return false;
don vittorio
rock n roll
rock n roll
Post autor: don vittorio » czw sty 13, 2011 20:51
Tak jak opisałem parę postów wcześniej i wracam bo obiecałem, że trochę opiszę montaż Webasto w moim aucie. Piec zakupiony wraz z pompką obiegową, wiązką z przekaźnikiem, zegarkiem i pompką impulsową paliwa. Piec to Thermo Top Z z Vito. Do naszych aut (mówię o G3) musimy koniecznie zwrócić uwagę, aby Webasto nie było cyfrowe tylko analogowe, bo nie zadziała. Cyfrowych jest dużo z demontażu i trzeba uważać co się kupuje. Takie Webasta (dogrzewacze) pracują z danym ECU, na szynie CAN i istnieje możliwość iż nawet w innym aucie z CANem nie zadziała. Najpopularniejsze piecyki są z firmy Webasto i Eberspacher i mają różne moce grzewcze. Istnieje też podział na suche i mokre. Jakiej firmy zakupimy, to już tylko nasza sprawa ale do osobówek stosuje się mokre, czyli takie, które podgrzewają płyn chłodniczy, który krąży w układzie i grzeje zarówno wnętrze jak i silnik. Więcej teorii jak ktoś będzie szukał to na pewno znajdzie na naszym forum lub w niecie.
Na miejsce montażu wybrałem miejsce w którym był zbiorniczek na płyn do spryskiwaczy, obok akumulatora. Miejsce to jest dobrze osłonięte przed wpływami z zewnątrz (brud i wilgoć) jak i wewnętrznych (ciepło, drgania).
Po demontażu węży od intercoolera, akumulatora i samego zbiorniczka, musimy wywiercić otwór o odpowiedniej średnicy pod wydech z piecyka który znajduje pod spodem. Na wydech zakładamy rurę spiro (sam tłumik nie jest konieczny; piecyk pracuje w miarę cicho) i wkładamy piecyk na miejsce. Rurę spiro wyprowadzamy pod auto, prostopadle do podłoża.
Do umocowania piecyka zastosowałem płaskowniki aluminiowe.
Od strony błotnika czeka nas drobna wycinanka w fartuchu. Nie zapomnieć o zabezpieczeniu jakimś siuwaksem ciętych miejsc. Podłączamy węże do piecyka. Węże dobieramy tak, aby było jak najmniej połączeń i wyjście z piecyka było pod odpowiednim kątem. Podłączamy rurkę do poboru powietrza i wyprowadzamy tak, aby piecyk nie zasysał jakiegoś brudu (np. pod plastikowe nadkole). Można zastosować też filterek do Webasto.
Teraz podłączenie w obieg wody: Webasto wpinamy szeregowo w obieg, czyli pomiędzy głowicę naszego silnika a nagrzewnicę. Odłączamy wąż z głowicy i od nagrzewnicy (ten prawy patrząc od przodu auta) i odkładamy. Wąż który jest wejściem do piecyka podłączamy pod głowicę; wąż wychodzący pod nagrzewnicę. Teraz przecinamy wąż wychodzący i wstawiamy pompkę obiegową wody.
Teraz czas na zasilanie. Ja po montażu miałem prowizorium, ale teraz mam to zrobione tak.
Zalecane są różne przyłącza zasilania (osobny zbiorniczek, bezpośrednio do zbiornika, pod powrót z silnika). O ile pierwszy jest bez problemowy w wykonaniu, to potem musimy pamiętać o uzupełnianiu. Drugi jest kłopotliwy do wykonania(dziura dodatkowa w zbiorniku lub zespole pływaka) i może coś podciekać. Ja mam na trzeci sposób. Przecinamy wężyk powrotu, możliwie jak najbliżej zbiornika wstawiamy trójnik i zaworek zwrotny i dołączamy zasilanie do piecyka. Najlepiej w celu wykorzystać ori przewody paliwowe z demontażu. Trzeba pamiętać aby zaciągnąć trochę paliwa do pompki, bo odpowietrzanie długo trwa.
No i teraz elektryka:
Webasto i zegarek najlepiej podłączyć bezpośrednio pod akumulator. Każdy odbiornik w systemie zabezpieczamy bezpiecznikiem. Najpierw wybieramy miejsce na zegarek we wnętrzu auta. Pod deską rozdzielczą montujemy przekaźnik do załączania dmuchawy i pompki. Przeciągamy przewody zasilania zegarka i sterujące do komory silnika i wszystko odpowiednio podłączamy. Tutaj sposób łączenia jest uzależniony indywidualnie od zakupionego zestawu i wiązki. Zakładamy teraz wszystkie uprzednio zdemontowane rzeczy (węże intercoolera, ako itd.).
Po podłączeniu wszystkiego musimy ustawić godzinę w zegarku. Inaczej Webasto nie odpala!! Uzupełniamy ewentualne ubytki płynu chłodniczego i wykonujemy jazdę próbną do zagrzania płynu i odpowietrzenia układu. UWAGA! Czynność ta jest niezwykle ważna ze względu na możliwość opalenia Webasta z poduszką powietrzną w środku i będzie kuku. Po wykonaniu tej czynności pozostawiamy auto do wystygnięcia. Po tym wykonujemy próbę i opalamy Webasto przyciskiem bezpośredniego grzania na zegarku i cieszymy się jak głupi bateryjką, że działa i mamy ciepełko. Nie powinno być problemu jeśli zakupiliśmy sprawny piec i wszystko jest podłączone jak należy. Sprawdzamy w trakcie tego czy nie występują ewentualne wycieki płynu lub paliwa. Jak coś mi się przypomni uzupełnię w temacie. Powodzenia w montażu.
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » pt sty 14, 2011 16:13
super sprawa kolego :) a ten wydech mocno się grzeje? bo jeśli tak to pewnie można go owinać tą taśmą odporną na temp..
munior
Post autor: munior » pt sty 14, 2011 17:02
matisim pisze:a ten wydech mocno się grzeje? bo jeśli tak to pewnie można go owinać tą taśmą odporną na temp..
Parzy w łapki ,lepiej żeby nie stykał sie z niczym łatwopalnym
borek88
Post autor: borek88 » pt mar 11, 2011 16:43
don vittorio pisze:są różne przyłącza zasilania (osobny zbiorniczek, bezpośrednio do zbiornika, pod powrót z silnika)
napewno tylko tak??
a zasilania pompy czyli miedzy zbiornikiem a pompa wtryskowa nie moge sie wpiac??
instr choc po niemiecku to z obrazka mozna wywnioskowac ze wpinamy sie albo w zasilanie pompy paliwem albo w powrot do zbiornika
a i z tym wtrysnieciem w pompke paliwa to juz w wezyk przed trojnikiem wtloczyc i zeby przeszlo az do zasilania piecem??
bradley
Post autor: bradley » pt mar 11, 2011 17:09
A u mnie oryginal wyglada tak:
Zasilanie jest z trojnika za filtrem paliwa
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
don vittorio
rock n roll
rock n roll
Post autor: don vittorio » pt mar 11, 2011 17:52
borek88, nie powinno się wpinać w przewód paliwowy zasilający (mówimy o klekotach), ponieważ w trakcie pracy silnika, kiedy chcemy użyć webasto jako dogrzewacza, pompa jest silniejsza niż pompka webasto i może nie zadziałać. Poza tym na postoju pompka webasto może "wyssać" paliwo z pompy i zonk.
bradley, ładna robota, ale serwis webasto zaleca montaż na powrocie, więc chyba jednak nie oryginał.
borek88
Post autor: borek88 » pt mar 11, 2011 21:00
bradley pisze:A u mnie oryginal wyglada tak:
a jaki masz typ webasta thermo top ..??
jak auto jest odpalone to webasto tez działa??
nie ma problemu z odpaleniem po tym jak webasto chwile wczesniej chodzilo lub podczas odpalania chodzi??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
