Filtr powietrza i dolot
dziwisz się jaki ma związek z ochroną przepływomierza wstępny filtr z drobniutkiej metalowej siateczki to zadaj sobie pytanie jaką ochronę dla tejże przepływki stanowi zasadniczy papierowy filtr powietrza przed drobnymi opiłkami metalu lub cieniutkimi metalowymi kawałkami drucików jakie wydłubywałem czyszcząc tę siateczkę u siebie a które bez problemu przebijają filtr zasadniczy, zerknij na opis przy rysunkach w poniższym linku to się zorientujesz a jeszcze możesz sobie zadać pytanie co ta siateczka robi nie przed a za zasadniczym filtrem powietrza skoro wszystko on wyłapuje, ta siateczka zamiast na początku dolotu jest stosowana dopiero przed samą przepływką - zwłaszcza w dolocie u Audi - i proszę, za filtrem - to dopiero głupota dla Ciebie co ?:poolak2006 pisze:u mnie też nic nie ma ;p he he he Ciekawe rzeczy piszecie ... jeśli dzięki tej siatce dluuugo śmiga wam przepływomierz to chyba nie macie właściwego filtra :green_fuck: bo przecież on musi zatrzymywać dużo mniejsze brudy jak te co się zatrzymują na siatce
http://images.google.com/imgres?imgurl= ... tart%3D180
(kliknij na pierwszy screen przy opisie Przepływomierz)
skoro posiadasz umiejętność logicznego myślenia to po kiego czorta zadajesz takie infantylne pytanie : "jak dostać się do siateczki na dolocie do filtra powietrza ?" - zdejmij kolego opaskę Temidy z oczu jak spoglądasz w komorę silnika i rozejrzyj się trochę poruszając jednocześnie szarymi komórkami bo chyba widać jak zbudowany jest dolot i iloma wkrętami jego elementy są ze sobą lub z karoserią połączone by zakumać za co się zabrać by to zdemontować a jak w przyszłości będziesz miał podobne pytania to używaj najpierw wyszukiwarki.
Ostatnio zmieniony czw paź 08, 2009 06:07 przez Sztomel, łącznie zmieniany 2 razy.
- Alchemik_2006
Najbardziej nie trawię dziobakówAlchemik_2006 pisze: Sztomel dla Ciebie.
Alchemik_2006, to Twój 1szy post w tym wątku i powiem Ci,że wniosłeś nim wiele nowego do tematu.Na nic więcej poza podlizywaniem się,Cię nie stać?
Już pominę zapłon(opóźniony o 1.5 roku),jakim dysponujesz
AFN 165,5@380,8
Pieprzyć samopoczucie. Filtr czyszczę co jakiś czas a faktycznie samopoczucie mi się poprawiło. Nie pamiętam już czy ktoś się mnie pytał kiedy ostatnio wymieniałem przepływkę. Autem jeżdżę od 2001 roku czyli od 13 lat i na razie jest to druga przepływka (Pierburga), (pierwszą wymieniłem po 2 latach pracy - Bosch) i pracuje na 100% od 2013 roku i to sprawnie aż do dziś.
Sorry, że nie zrobiłem edycji postów ale to właśnie celowo gdyż - odświeżę temat dziś tyko po to by teraz oznajmić, że dziś czyli 17 listopada 2014 roku ponownie czyściłem ten filtr siatkowy i nadal mam tą samą przepływkę co miałem w 2009 roku i na dzień dzisiejszy czyli 17.11.2014 rok mam ją nadal i mierzy całkiem sprawnie - jestem pewien, że taką żywotność ta przepływka zawdzięcza właśnie temu filtrowi - ale to tylko moje zdanie a dziś mamy już przecież koniec 2014 roku !
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Re: Filtr powietrza i dolot
Ja tez co jakis czas czyszcze ten ala filterek z siateczki. Na pewno on sie przydaje bo zbiera sie na nim sporo syfu.
Przeplywka nadal mierzy jak nowa, ale jak padnie to taniej bedzie wylaczyc ja w sofcie jak kupic ori nowa.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
Odgrzeję kotleta. Witam wszystkich. Panowie czy oprócz siateczki metalowej od strony lampy, macie jeszcze klapkę na sprężynie po tej samej stronie zaraz za siatką?
To jest ta klapka
To jest ta klapka
Ostatnio zmieniony czw kwie 20, 2017 07:36 przez awogard, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja zajrzałem
. Jak jest ta siatka to jest też ta klapka, która w razie zapchania siatki otwiera bypass filtra wstępnego - powietrze idzie bokiem a nie przez siatkę. BTW istnieje owszem również cała prosta fabryczna rura ssąca bez tej siatki i tego bypassu. Obie wersje dolotu montowane przez turasa w wolfsburgu chyba losowo - w jednych egzemplarzach były w innych nie.
Dzięki za odpowiedź. A nie uważasz że ta klapka blokuje dolot? Co jeśli jej nie będzie? Zawsze to trochę więcej świeżego powietrza, a zajzec tam można w każdej chwili i wyczyścić
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 22 gości
