El. Szyby nie działają (podnośniki sprawne)
Krakus
Post autor: Krakus » sob sty 15, 2011 15:46
Mam taki problem. Kupiłem w ostatnich dniach golfa 3, wersja 3 drzwiowa.
Problem tkwi w tym że ze środka nie można sterować elektrycznymi szybami, ani prawą ani lewą.
Podnośniki natomiast działają, gdyż mam centralny z modułem komfortu i z kluczyka okna można otwierać i zamykać.
Bezpieczniki sprawdziłem, co dalej?
PS problem podobny do tego:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=375853" onclick="window.open(this.href);return false;
GTI TDI 20J viewtopic.php?f=88&t=410080
DO SPRZEDANIA NA CZĘŚCI:
- MK3 1.9 TDI 90KM
- MK3 2.0 8V
- MK3 2.0 8V GTI EDITION
juro
Post autor: juro » sob sty 15, 2011 17:06
Sprawdź przełączniki szyb.
Krakus
Re: El. Szyby nie działają (podnośniki sprawne)
Post autor: Krakus » sob sty 15, 2011 17:32
Sprawdzone, na pewno są sprawne, u kumpla w jego aucie działają obydwa.
- MK3 1.9 TDI 90KM
- MK3 2.0 8V
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 16, 2011 01:12
Prawdopodobnie brak plusa po zapłonie podawanego na moduły silniczków , właściwie powinny wówczas działać jak otworzysz drzwi. Niemniej sprawdź bezpiecznik 21, następnie wg schematu (jest na forum) czy jest plus po zapłonie w odpowiednich kablach w wiązkach do drzwi.
Krakus
Post autor: Krakus » ndz sty 16, 2011 01:17
jeszcze nie jestem biegły w działach na forum, prosiłbym bardzo o linka do schematu
- MK3 1.9 TDI 90KM
- MK3 2.0 8V
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 16, 2011 13:01
Krakus, czytasz forum? Dziś jest temat o tym sam tam pisałem, jest schemat
Krakus
Post autor: Krakus » wt sty 18, 2011 23:15
sprawdziłem, plus jest, szukamy dalszych przyczyn?
- MK3 1.9 TDI 90KM
- MK3 2.0 8V
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sty 18, 2011 23:25
Schemat znalazłeś? Przełączniki szyb podają albo plus albo minus na jeden ze styków w module, a same muszą dostawać masę i plus. Więc musisz to miernikiem posprawdzać czego brakuje, Może tylko zaśniedziały im styki ale to rzadko się zdarza.
Krakus
Post autor: Krakus » śr sty 26, 2011 00:17
oddałem auto do elektryka, mówi że wszystko sprawdził, wszędzie są plusy i minusy tak jak być powinny, ale nie znalazł przyczyny, szyby nie działają...
czas zmienić elektryka :goof:
- MK3 1.9 TDI 90KM
- MK3 2.0 8V
Krakus
Post autor: Krakus » śr sty 26, 2011 03:00
Ktoś mi wspomniał że to może być "elektroniczny sterownik szyb bocznych" gdzie szukać tego ustrojstwa i czy to może być to?
- MK3 1.9 TDI 90KM
- MK3 2.0 8V
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr sty 26, 2011 18:55
mowa o tzw module czyli skrzyneczce z elektroniką która jest razem z silniczkiem każdej szyby. Jeśli elektryk jest godzien zaufania i faktycznie wszystkie napięcia i masy są jak należy to fakt że musiał się ten sterownik zepsuć i kupuje się to raczej tylko w całości z używek, z całym mechanizmem. Sam moduł jest taki sam z przodu jak i z tyłu po tej samej stronie i można przełożyć gdybyś akurat miał okazję kupić tylni.
Krakus
Post autor: Krakus » sob mar 05, 2011 15:42
Po długiej przerwie i tą okoliczność również udało się wykluczyć, a rozwiązania jak nie było tak nie ma :otepienie:
- MK3 1.9 TDI 90KM
- MK3 2.0 8V
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob mar 05, 2011 18:27
Krakus pisze: i tą okoliczność również udało się wykluczyć
tylko którą? Krakus, to nie jest jakiś super skomplikowany mechanizm, warunkiem wystarczającym do uruchomienia silniczka jest podanie mu zgodnie ze schematem plusa stałego, masy, te warunki sa spełnione skoro silnik działa z kluczyka, a żeby działał z włącznika musi miec od niego sygnał plusa lub masy i jeszcze zeby działał w kadej sytuacji sygnał masy od krańcówki drzwi i plus po zapłonie ('głuchnie" bez tego po kilku minutach). Schemat masz, miernik do ręki i szukaj albo zmień elektryka na odległość nie widze sposobu inaczej ci pomóc.
Krakus
Post autor: Krakus » ndz mar 06, 2011 22:44
okoliczność tego sterownika oczywiście, przymierzałem inne podnośniki również nie działają, za to mój działa podpięty pod inne drzwi :)
- MK3 1.9 TDI 90KM
- MK3 2.0 8V
