Praca turbiny po zdjeciu węża, szum- WG,MBC? Wideo
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » sob sty 15, 2011 17:19
Czesc, dzis bawiac sie, zdjalem waz od IC i przygazowalem ( wczesniej robilem to jeszcze nie majac zaworu MBC ) i zaobserwowalem cos takiego
Oznaki zuzycia w eksploatacji turbiny (Garrett T3) podczas jazdy- zadne, sprawuje sie znakomicie. Wiec ten taki szumik ( sorry za jakosc filmu ) po przegazowce to dzialanie MBC,WG?
arwam
Post autor: arwam » sob sty 15, 2011 17:28
ten ton jest trochę za niski.
T3 normalnie gwiżdże ale wyższym tonem.
sprawdź luzy.
jeśli podczas jazdy nie słychać tego szumu to narazie jeździj i się nie przejmuj ale obserwuj pracę turbiny w trakcie jazdy.
a tak po za tym turbo zaczyna Ci puszczać olej
nie jest to działanie ani WG ani MBC bo na postoju żadne z nich nie zadziała a już na pewno nie przy takim delikatnym traktowaniu gazu.
u mnie WG jak jeszcze AAZ'a miałem to dopiero na trzecim biegu się zaczynało uchylać.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » sob sty 15, 2011 17:36
Tu nie chodzi o gwizd bo go dopiero mozna uslyszec stojac za tlumikiem, tylko taki szum po przegazówce, cos na zasadzie dzialania zaworu upustowego, byloby go bardziej slychac gdybym nie trzymal aparatu zaraz na wylocie powietrza z turbiny.
Luzy na stronie zimnej są dosyc dosyc- poprzeczne i podluzne, ale tam na zimnym wirniku i rurze filtra jest sucho. Podczas jazdy to nie slychac nic, turbina spisuje sie idealnie. Ale oleju troche puszcza nie powiem, ale raczej z rur sie nie wylewa olej, jest tylko wilgotno.
arwam
Post autor: arwam » sob sty 15, 2011 20:16
szum powietrza jest normalny ale jeśli dobrze jest na filmiku słychać to Gwizd ma dość niski ton i właśnie to mi się nie za bardzo podoba.
bo co do T3 to ja jeszcze nie widziałem po za jednym wypadkiem żeby T3 nie gwizdało.
ale tam całkowicie wirnik się zatrzymał
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob sty 15, 2011 20:53
piotrekgal, WG jako tako nie działa na postoju,bo suszarka nie ciśnie :bigok:
Mi się wydaje,że to szum zasysanego powietrza z rury dolotowej,tej między filtrem i suszarką,albo po prostu z kolektora :bajer:
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » ndz sty 16, 2011 10:42
arwam, tu moze jakby slychac gwizd ale gwizdow nie ma stojac przed maska, troche zmylka przez zla jakosc filmu
Michał_1977, oby to tak bylo jak mowisz, bo turbina w kondycji jest dobra, nie pierdnie specjalnie, dobrze pompuje, mimo, ze ma luzy na wirniku i troche oliwy puszcza.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sty 16, 2011 11:34
Zdejmij rurę ssącą i wtedy posłuchaj jeszcze raz :bigok:
twardy
Post autor: twardy » ndz sty 16, 2011 20:08
piotrekgal, jak turbo puszcza olej (filmik) to kondycja jest dobra ?
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » ndz sty 16, 2011 20:36
Michał_1977, jutro to zrobie i tez nagram wideo przy okazji.
twardy, no troche puszcza tak jak napisalem wyzej ale sama jej eksploatacja w jezdzie nie wskazuje na jakies jej zuzycie.
twardy
Post autor: twardy » ndz sty 16, 2011 20:46
Zapytałem bo moja też podobnie puszcza , mam zamiar ja wymienić .
ps
koledze niedawno w fiacie 1,9td puściła olej --właśnie remontuje silnik
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » ndz sty 16, 2011 21:07
twardy, to pewnie puszczala w ilosciach szklankowych ten olej, u mnie poki co nie ma objawow takich jak nadmierne kopcenie czy problemy z utrzymaniem stalego cisnienia, przeciwnie wszystko gra wiec mysle, ze jeszcze sie tak szybko nie posypie.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sty 16, 2011 21:18
twardy, suszarka zawsze puszcza śladowe ilości oleju,ale czasem ludzi w błąd wprowadza odma :bigok:
Ja puszczając odmę pod silnik długim wężem,pozbyłem się oleju w dolocie.Teraz to jest tylko taki lekki film olejowy na ściankach suszarki :)
twardy
Post autor: twardy » pn sty 17, 2011 10:29
Michał sam miałem robić oil tanka ale przygazowalem lekko i z kolanka lekko pociekło (kolanko do icka) , sprawdziłem i przy przygazowaniu moja turbawka lekko popuszcza , widać to na filmiku piotrekgal, . na razie nie ma żadnej tragedii , nie kopci , ciśnienie 1 bar (kiedyś było 1,7 :D ) tak że się jeżdzi .
ps
Przed chwilą widziałem z bliska zawiniętego opla astre combi na drzewie i do góry nogami , strażacy z 15 minut kogoś wycinali --masakra.
