golf II 1.3 NZ gaśnie i szarpie
Jak powinien zachować się na zimnym i ciepłym silniku po odłączeniu w trakcie pracy i przed odpaleniem?
Po zaciśnięciu przewodu co idzie spod kolektora, tej grzałki silnik na zimnym przygasa, więc chyba ok. Przepływomierz po wyciągnięciu wtyczki gasnie, ale za odlaczoną odpala normalnie i ma wyższe obroty. Silnik zimny. OK? Jak go pomierzyć
A przekaźnik wtrysku ma coś do rzeczy? Jaki posiada numer i jak go sprawdzić?
Sprawdziłem przed chwilą powrót. Dało 1 litr paliwa na 25sekund. Z tego czytałem pół litra/30 sekund to norma. Może to być wina pompy? Za duże ciśnienie, za duży przepływ? Pompa była używana, ale orginalna od 1.3
Kolego za duża dawka paliwa nie może być bezpośrednią przyczyną .
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images35.fotosik.pl/84/fded55edb732fb53.png[/img][/url]
MK2 !
MK2 !
Też tak myślę, za niskie ciśnienie ok. Może pompa zbyt wydajna, ale przecież jak za duże to wali na powrót i ok wszystko tak mi się wydaje. Problem od tamtego czasu co robiłem pozostał, przy większych temperaturach jakie teraz wystepują aż tak bardzo to nie przeszkadza, po odetkaniu zwężki w przepustnicy co nachodzi na nią wężyk od przyspieczacza zapłonu jest znaczna poprawa. silnik po odpaleniu wchodzi na wyższe obroty niż dotychczas, po wrzuceniu na luz np. na 2,3 czy 4 biegu obroty idealnie wskakują na tyle i ile powinno być a nie przygasa jak to było wcześniej. Jako że lubię coś robić do upartego dalej muszęto zgłębiać ale nie wiem od czego zacząć dalej..
ustawienie kąta wyprzedzenia zapłonu ? Sprawdz to .
MK2 !
MK2 !
Zapłon sprawdzony, podmieniłem przepływkę od innego NZ. Auto chodziło o niebo lepiej mimo brudu w środku i nie dokręconej opaski na rurze dolotowej, robione na szybko było. Szukam używki, potem regulacja i poinfrmuję o stanie rzeczy.
A może wystarczy regulacja mojego? Nadmieniam że nigdy nie regulowałem go, tylko wyczyscilem na lustro ze 2 razy.
Cytat z innego tematu:
"Do wtyczki z przepływki wpinasz sie miernikiem na 3 pin i mase z silnika. po włączeniu zapłonu powinieneś mieć napięcie 0,4 V. Na wolnych obrotach napięcie powinno mieć 0,8V. Możesz spróbować na 0,75V powinien mniej trochę żłopać. "
U siebie zauważyłem na włączonym zapłonie 0,5V, natomiast na wolnych obrotach max 0,92 V min 0,85V po regulacji imbusem. Ustawione mam na ok. 0,9V i tak zostawiam na razie. Dlaczego te wartości są zbyt duże ? Czy przepływomierz do wymiany definitywnie?
Kolego przepływomierz to koszt koło 30-40zł na złomie . Nie zaszkodzi kupić .
MK2 !
MK2 !
