MK3 TDI
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
MK3 TDI
Post autor: kupszczelisty » wt maja 23, 2006 11:34
Mam takie pytanie musze załozyć nowe wtryskiwacze do mojego TDI 1Z i kiedyś już czytałem że jak włośe wtryskiwasze chyba od ASV-a to dostane jakieś 110 koni, a jak bym włożył od zwykłej 110 to będe miał 90 koni czy troche więcej. W zwykłych wtryskach 1Z jest ciśnienie 190 bar a jakie jest w 110 konnych i w tych najmocniejszych które moge włożyć. Chce kupić w miare dobre używki ale żeby mi troche moc wzrosła. Za wszystkie posty wielkie dzięki
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » wt maja 23, 2006 12:25
Kup od silnika AFN lub ASV jezeli wtryski kupisz w dobrej kondycji napewno przyrost momentu i mocy jest odczuwalny
tu masz link do aukcji z wtryskami i gwarantuje ci ze bedziesz po wymianie mile zaskoczony :)
ALLEGRO - WTRYSKI ASV
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » wt maja 23, 2006 12:39
no te oglądałem ale troche cena mnie przeraża, dlatego pisałem o wtryskach jakiś tańszych, czy dadzą efekt?
Corvax
Post autor: Corvax » wt maja 23, 2006 12:43
kupszczelisty pisze:W zwykłych wtryskach 1Z jest ciśnienie 190 bar a jakie jest w 110 konnych i w tych najmocniejszych które moge włożyć.
AFN 180/190
ASV 220/300 :)
mozesz miec na ASV parametry seryjnej 110ps ale to nie jest regułą i zalezy w sumie od giftu jakie auto mialo w serii.
Pozdor
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » wt maja 23, 2006 12:54
kupszczelisty pisze:no te oglądałem ale troche cena mnie przeraża, dlatego pisałem o wtryskach jakiś tańszych, czy dadzą efekt?
wszystko zalerzy od kondycji takich uzywek
Corvax
Post autor: Corvax » wt maja 23, 2006 12:57
zwróć uwage że to nówki - a cena jest przystepna - przerazic to sie byś mogł jakbys te wtryski zamówił w ASO
Pozdor
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » wt maja 23, 2006 13:20
AFN 180/190 czyli jak włoże takie to nic nie podniesie tej mocy skoro mają to samo ciśnienie? jakby mi dały 10 koni to by mi wystarczyło, no i skąd takie uzywki wziąść?
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » wt maja 23, 2006 14:35
kupszczelisty pisze:AFN 180/190 czyli jak włoże takie to nic nie podniesie tej mocy skoro mają to samo ciśnienie? jakby mi dały 10 koni to by mi wystarczyło, no i skąd takie uzywki wziąść?
a da i nawet do ok 100 - 110 KM a dlaczego - dlatego ze jest to inna budowa samego rozpylacza jest bardziej wydajny czytaj robi lepsza mgielke z ON wiec montuj i nie wnikaj w cisnienie robocze
podjedz do oddzialu Mastersa moze oni beda mieli jakies na sprzedaz jak nie to gielda allegro zreszta ktos ostatnio sie oglaszal iz ma na sprzedaz wtryski od AFN a
dla chcacego nic trudnego
[ Dodano: Wto Maj 23, 2006 2:42 pm ]
od AFN
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » wt maja 23, 2006 15:27
rozmawiałem z Ali z masters tuning i on ma tylko z ASV-a nówki, tylko że chce 1000 z montażem itd, nie mam takiej kasy i to jest problem, a takie z AFN-a jak by mi dały 5 koni to by było dobrze no i momentu kilka niutonometrów
BruceLee30, Ty masz wtryski z AFN-a? odczułeś jakąś rużnice?? coś jeszcze zmieniałeś?
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » wt maja 23, 2006 15:46
kupszczelisty pisze:rozmawiałem z Ali z masters tuning i on ma tylko z ASV-a nówki, tylko że chce 1000 z montażem itd, nie mam takiej kasy i to jest problem, a takie z AFN-a jak by mi dały 5 koni to by było dobrze no i momentu kilka niutonometrów
mam wymienione tylko wtryski kupowalem uzywane i po wymianie nie to autko a ile mu przybylo to nie wiem ale w okolicach 100KM ma na bank wiec jak masz jkies dobre uzywki bierz i montuj sam zobaczysz
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » wt maja 23, 2006 15:59
dzieki o to mi chodziło czy to coś da, wszyscy mówili o ASV-ach a nikt nie pisał czy AFN-y też coś dadzą, jeszcze raz dzięki BruceLee30,
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » wt maja 23, 2006 16:06
kupszczelisty pisze:dzieki o to mi chodziło czy to coś da, wszyscy mówili o ASV-ach a nikt nie pisał czy AFN-y też coś dadzą, jeszcze raz dzięki BruceLee30,
AFN najlepiej sie adaptuje do 1Z gdyz pracuja w podobnych cisnieniach, a poza tym nie trzeba przelutowywac wtyczki czyli takie plug&play
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » wt maja 23, 2006 17:03
a ile takie wtryski powinny mieć przejechane żeby dłuuugo posłużyły, mało jest ofert sprzedaży. Gadałem z jakimś gostkiem a on mi coś mówił że 5 rodzaji wtrysków było i mam mu podac numery, ma ktoś?
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » wt maja 23, 2006 17:16
AFN - 028 130 201 S 1 szt 028 130 201 T 3 szt
a ile przejechane coz to tylko w erze ci powiedza ale poprostu jak zakupisz lecisz do kogos na VAG a i sprawdzasz jaka korekcje dawek pokazuja i juz cos o nich wiesz jak beda pojechane poprostu je oddajesz tak to musisz zalatwic przy zakupie uzywanych, niech ci tylko ktos nie wcisnie ze byly sprawdzane w TZW urzadzeniu do wtryskow bo to jedna wielka pomylka!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
