Termostat ( VW Golf III 1.6 Benz-Gaz ) (ABU)
Witam mam problem z dogrzewaniem samochodu pomimo temperatury powyżej zera. Temperatura wchodzi na 90 stopni, jeżeli nie używam ciepłego nawiewu, ale jak tylko włączę ciepły nawiew to spada nawet do 70 stopni w związku z tym pomyślałem o termostacie wiec poszedłem do sklepu i gość dał mi termostat Vernet na 87Stopni, ale w necie wyczytałem, że powinien być na 84 stopnie i nie wiem czy mogę go założyć wiec to pytanie kieruje do was.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
te 3 stopnie nie zrobią różnicy pod warunkiem że będzie działał. Przed montażem dobrze sprawdzić w garnku.
W garnku sprawdzałem i sie otwiera ale nie wiem czy nie otwiera sie za szybko
- Paweł Marek
Musisz mieć termometr. Początek otwarcia 87, maks 102 skok 7 mm. Dla tego właściwego początek 84 maks 98 skok również 7 mm. Użyj oleju żeby nie wrzało w tym garnku
