JAK ROZRÓŻNIĆ TDI 90 OD 110KM...??
marcin-noe
Post autor: marcin-noe » wt maja 23, 2006 15:51
Jak rozróżnić TDI 90 od 110 KM -nie widze nigdzie numerów silnika zeby to po nich sprawdzić...
toffi
Post autor: toffi » wt maja 23, 2006 16:09
w dowodzie powinienes miec napisana ilosc KW jezeli masz 87 KW to jest to 110 a jezeli mniej to penie 90 :bigok:
[img]http://images2.fotosik.pl/183/0795be97b173c65b.jpg[/img]
cowboy
Post autor: cowboy » wt maja 23, 2006 16:12
toffi pisze:87 KW to jest to 110
81 KW :)
110 mają osłonę plastikową silnika z napisem TDI (I jest czerowne)
tak wygląda silink AFN w mk3... moim :)
toffi
Post autor: toffi » wt maja 23, 2006 17:10
cowboy pisze:81 KW :)
racja he he niewielka pomylka :bigok:
marcin-noe
Post autor: marcin-noe » śr maja 24, 2006 17:29
Wielkie dzięki wszystkim..:) Jeśli chodzi o obudowę silnika to jest mniejsza i bez czerwonego (I) -czyli mam tylko 66KW / 90KM. Może wiec wrzucić jakiegoś chipa i dodać parę kucyków :helm:
P.S.wiecie może czy taki chip tuning wpływa na ilość spalanego paliwa...??
Corvax
Post autor: Corvax » śr maja 24, 2006 17:49
marcin-noe pisze:P.S.wiecie może czy taki chip tuning wpływa na ilość spalanego paliwa...??
owszem wpływa - na samym powietrzu silnik nie chodzi ;). Przy niezmienionym stylu jazdy spalanie bedzie mniejsze, ale mozesz zapomnieć ze nie zmienisz stylu jazdy :)
Pozdor
marcin-noe
Post autor: marcin-noe » śr maja 24, 2006 19:42
Co do stylu jazdy to wpełni sie z Tobą zgadzam.... :D
granite
Post autor: granite » czw maja 25, 2006 00:57
Chyba mało kto robi chip tuning, żeby póżniej jeżdzić autkiem na spacery :grin:
toffi
Post autor: toffi » czw maja 25, 2006 01:19
chip jest dobry ale nie zawsze dostajesz to co chcialbys miec czasem dostajesz wiecej koni i mniejsze spalanie a czasem gdy zawirusujesz silnik spala ci wiecej a kucyków nie przybywa wszystko zalezy od stanu silnika i wlasciciela kt óry bedzie nim jezdzil :bigok:
Rafit
Post autor: Rafit » sob cze 03, 2006 18:05
Ja mam chipa i przy spokojnej jeździe pali mi 5 litrów na setke, ale to przy naprawde bardzo spokojnej jeździe :bajer:
