nie działaja kierunkowskazy mk2
Kiki6210
Post autor: Kiki6210 » pn sty 17, 2011 14:25
Witam mam taki problem z moim mk2 . nie działają mi kierunkowskazy tzn świeci się dioda o nich jak włączę kierunek to świeci się mocniej ale nic nie pika, patrzyłem przekaźnik 21 ale nie jest on nigdzie upalony.a i jak wtłaczam alarm to kierunki się zaświeca i ten przekaźnik 21 pika. nie wiem co już mam sprawdzać proszę o pomoc.tak wygląda skrzynka przekazników Obrazek
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn sty 17, 2011 15:52
Czyli jeśli awaryjne światła działają poprawnie to winien może być włącznik awaryjnych lub przełącznik na kierownicy. W zdjętym wtyku włącznika awaryjnych łączymy kawałkiem przewodu na chwilę czarno-biało-zielony z czarno-białym albo czarno-zielonym - kierunkowskazy jednej ze stron powinny ruszyć.
Inna możliwość to brak masy w tylnych lampach: może Kolega włączyć pozycyjne i jednocześnie awaryjne albo kierunkowskazy jednej, potem drugiej strony. Nie powinno być tzw. choinki w lampach.
Kiki6210
Post autor: Kiki6210 » pn sty 17, 2011 16:39
Aha czyli wina możne leżeć w przełączniku tym pod kierownica? Dziękuje za szybka odpowiedz zaraz pójdę sprawdzić i napisze co i jak.
Kiki6210
Post autor: Kiki6210 » pn sty 17, 2011 18:22
masa jest dobra sprawdzalnym a i powiem ze odłączałem wszystkie kostki od przełączników a dioda nadal się świeci
juro
Post autor: juro » pn sty 17, 2011 20:36
Na twoim miejscu spróbował bym podmienić na jakiś sprawny na 100% przełącznik od kierownicy jak masz taka możliwość i wtedy się okaże.
Kiki6210
Post autor: Kiki6210 » wt sty 18, 2011 14:41
dzisiaj kopiłem nowe przełączniki kierunkowskazów i problem pozostał nadal już nie mam pojęcia co z tym jest nie tak
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt sty 18, 2011 14:56
Gdzie Kolega ma włącznik awaryjnych w tablicy czy na kierownicy?
Czy łączył Kolega czarno-zielono... itd?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt sty 18, 2011 17:03
Masz bezpiecznik spalony Sprawdz dokladnie wszystkie bezpieczniki
Kiki6210
Post autor: Kiki6210 » wt sty 18, 2011 21:56
Wszystkie bezpieczniki były sprawdzane przekaźniki tez wszystko wymieniane a problemem okazała się wtyczka w skrzynce bezpieczników ta od tylu była wypięta teraz wszystko działa. Dziękuje wszytkom za info.
