Wyciek oleju!! Co to za miejsce?
Komas
....::::VW GOLF::::....
Post autor: Komas » wt maja 23, 2006 18:55
Mam wyciek oleju wydaje mi sie ze cieknie z miejsca gdzie wezyk laczy sie z blokiem silnika. Na zdjeciu zaznaczylem wezyk do czego on jest? Odpowietrzenie miski? Chce kupic uszczelke i nie wiem o jaka pytac. Na zdjeciu miejsce laczenia z blokiem zaslania waz cieczy chlodzacej
mindcrasher
Post autor: mindcrasher » wt maja 23, 2006 19:07
jest to odma, do odprowadzania ciśnienia, a gdzie Ci cieknie, przy tej odmie właśnie na bloku?? czy może pod pokrywą zaworów też??
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » wt maja 23, 2006 20:45
bylo juz tyle razy opcja szukaj a dowiesz sie wszystkiego
Komas
Post autor: Komas » wt maja 23, 2006 20:46
pod pokrywa zaworow nie, mam nowa uszczelke i glowica jest suchutka. Odma mocowana jest na 2 srubach. wydaje mi sie ze cieknie spod dolnej czesci mocowania. Chce to uszczelnic i umyc silnik tylko za bardzo nie chce mi sie sciagac oslony silnika.
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » wt maja 23, 2006 21:19
Ostatnio zmieniony wt maja 23, 2006 21:21 przez BruceLee30, łącznie zmieniany 1 raz.
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » wt maja 23, 2006 21:20
U mnie była taka sama sytuacja.Też to chciałem uszczelnić ale się nie dało.Klejenie tego to jest na krótką mete.Najlepiej jak byś kupił nowy ten waż lub używany i będzie sprawa załatwiona.To jest taka wada że te węże pękają przy bloku i przeciekają.Pozdro
wolf243
Post autor: wolf243 » śr maja 24, 2006 14:55
Ten sam temat :kac:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 650ffa5c06
[size=125][b]NOTEBOOKI [color=#FF0000]I[/color][color=green]B[/color][color=blue]M[/b][/color] seria [b]T[/b][/size]
grze693
Post autor: grze693 » śr maja 24, 2006 17:03
wąż orginał w salonie do tego silnika kupowałem 5 dni temu 120 zł podróba 100zł drogi jak holer za kawałęk gumy najczesciej peka plastik przy bloku
zyggy
Post autor: zyggy » czw maja 25, 2006 08:49
Zgadza się - miałem to samo, u mnie oryginał 135zł. :panna:
pzdr
zyggy
Komas
Post autor: Komas » czw maja 25, 2006 19:26
a ja zjezdzilem pol Wroclawia i w sklepach z czesciami do VW nie mieli :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 47 gości
