swiatełko i wycieraczki
TOMASZ13
Post autor: TOMASZ13 » pn sty 17, 2011 20:13
cześć :bigok: mam taki problem :grrr: tej zimy stało się coś takiego z moim światełkiem jak zamykam drzwi to nie gaśnie, dopiero po włączeniu zapłonu gaśnie. Czytałem ze może być lampka zwalona bądź jakiś przewód i nie wiem o co biega. Radziliście wcześniej aby pożyczyć od kogoś światełko i sprawdzić czy gaśnie tylko jest mały kłopot nie mam skąd wziąć aby na chwile wpiąć wiec jak da się to sprawdzić. A może to są definitywne objawy tego ze to właśnie lampka jest do niczego
a druga usterka ha ha wycieraczki żyją własnym życiem
włączę je na 1bieg i wiadomo idą staja i znowu idą i wszystko fajnie ale nagle zaczynają przyspieszać tak jakbym włączył je na 2 bieg :grrr: i po przełączeniu na 3 trochę przyspieszają ale nie zwolnią jak wezmę na 1 bieg i jak wyłączę to one dalej i dalej i gdzieś po minucie się wyłączają
jeżeli to przełącznik to w sklepie już się dowiadywałem i 50zł kosztuje
dzięki za pomoc
GOLF mk3 1997 1,6 101KM
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=440492
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pn sty 17, 2011 20:17
Przełącznik wycieraczek dorwiesz sprawny za 20 zł.
Co do lampki - sprzawdź przewody i krańcówki w drzwiach - to te gumowe przyciski które wciskasz zamykając drzwi.
TOMASZ13
Post autor: TOMASZ13 » pn sty 17, 2011 20:17
nadmienię jeszcze ze te objawy dopiero co zaczęły występować i nie są za każdym razem :pub:
TOMASZ13
Post autor: TOMASZ13 » pn sty 17, 2011 20:20
sadze ze one są w porządku chociaż kto wie :jezor: wiesz włączę zapłon i go wyłączam to nie świeci się i nie ważne które drzwi otworze przednie tylne czy klapę bagażnika i tak świeci :grrr:
Bednarus
Post autor: Bednarus » wt sty 18, 2011 01:19
Czujniki w drzwiach na 95% są dobre, skoro gaśnie po przekręceniu stacyjki na zapłon. Ale piszesz, że jak otworzysz klapę bagażnika to też się zapala. A to nie jest normalne. Masz alarm?
TOMASZ13
Post autor: TOMASZ13 » wt sty 18, 2011 19:28
mam alarm założony niecałe dwa lata temu steruje on również centralnym zamkiem
nadmienię ze swego czasu po otwarciu klapy bagażnika nie miałem światła i aby mieć jasno w nim musiałem otworzyć któreś drzwi
zresztą teraz zapala się światło w nim i w nocy jak jest ciemno to dopóki są drzwi otwarte widać z pod półki ze się świeci w nim
a ktoś na forum wspomniał kiedyś ze to elektronika z lampki
ale alarm jest sprawny no wpięty jest pod te czujniki ale to sadze ze gdzieś pod lampkę, ale jak go włączę i światełko nie gaśnie to niby powinien wyć :hmm: a on normalnie się uzbraja i normalnie działa :jezor: :kac:
Bednarus
Post autor: Bednarus » wt sty 18, 2011 20:22
A jak zamkniesz wszystkie drzwi to też się cały czas świeci w bagażniku, czy gaśnie, a tylko w aucie się świeci?
TOMASZ13
Re: swiatełko i wycieraczki
Post autor: TOMASZ13 » wt sty 18, 2011 20:40
w bagażniku odrazu gaśnie a w środku się świeci
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sty 18, 2011 21:00
to sa zwarte kable od krańcówki drzwi z kablem od włącznika światełka w bagażniku oraz być może z krańcówką dodatkowo założoną do klapy silnika (ona może być zwalona - nie rozłącza po zamknięciu klapy- temu swieci cały czas aż do włączenia zapłonu) - tak się robi jak alarm niema osobnego wyjścia na krańcówki klap
Bednarus
Post autor: Bednarus » śr sty 19, 2011 18:46
Sumując wszystko do kupy to co pisałeś wcześniej wynika, że to na 95% uwalona elektronika lampki.
TOMASZ13
Post autor: TOMASZ13 » sob sty 22, 2011 19:29
oj koledzy ja chyba jestem analfabetą :kac: bo nie wiem co to jakieś krańcówki
ale jak kolega bednarus napisał już jak dla dziecka :hmm: to rozumiem ze muszę zakupić nowa lampkę i problem miejmy nadzieje zniknie :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 13 gości
