Remon Golfa 3
Remon Golfa 3
Charakteryzacja pacjenta.
Golf 3 1.9 TDI
94R diesel
Lista rzeczy do naprawy.
1. hamulce, sa bardzo slabe jak jade i hamuje to bardzo slaba hamuja a jak pompuje pedalem to lepiej ale wpada pedal... klocki z przoodo sa ok tył niewiem co sie dzieje ze tak jest ??
2. jak wjzdzam nawet w mala dziurke czy jest uskok to wali z tylnym kol od kierowcy niewiem od czego nic nie naprawialem tam odkad golfa mam.
3. sprzeglo bieze mi doslownie koncowka, da rade podciagnac czy nie ?? jesli nie to ile najtaniej moze to wyniesc ??
4. centralny raz lapie raz nie, mam tak ze przekrecam kluczyk otwiera sie ok a jak zamykam to czasem zamknie tylko drzwi od kierowcy bo to nimi zamykam a czasem cala fure, od czego to ??
5. to jest przez moja glupote bo mam el. szyb. dach i kiedys kumpel wyjazl przez niego i go przyciolem, i teraz nie moge go guzikiem domknac bo otworze normlanie ale jak zamykam to w polowie staje i tak jakby jedna strona zamykala a druga nie i ciagne go i naciskam guzik i po centymetrze sie zamyka orjetuje sie ktos co sie moglo stac ?? jeszcze nie ogladalem tego ale na zapas napisze
To chyba wszystko, licze na odpowiedzi jak dla totalnego amatora bo jedyne co sam zrobilem w golfie to wyminilem bendix i filtr paliwa heh fotorelacje BARDZO MILO WIDZIANE.
Golf 3 1.9 TDI
94R diesel
- Paweł Marek
Remon Golfa 3
UczacySie może nauczy się czytać regulamin i korzystać z wyszukiwarki, każdy z tych problemów jest dogłębnie i wielokrotnie opisany na forum.
Remon Golfa 3
Szukam i po czesci jest to co mnie interesuje ale nie do konca, wiec nadal czekam na jakiekolwiek odp
Remon Golfa 3
ogólnie ropnikai maja drogie cześci ale te twoje sa do ogarniecia:
ad.1 hamulce zobacz w jakim stanie są tylne bębny, oraz odpowietrzenie całego układu
ad.2 możliwe że to juz koniec amortyzatora, jedziesz na stacje diagnostyczna oni ci powiedzą co jest do wymiany koszt ok 30zł
ad.3 w twoim uacie chyba jest linka samo regulujaca sie wiec raczej nic nie poczarujesz zoabcz jej stan jak wyglada przy łapie skrzyni czy masz taka gumowy "cycek", najtańszym kosztem alby troche poprawc jest zakup linki z reczna regulacja, czy to pomoże nie obiecuje
ad 4. masz ori centralny czy z allegro elektryczny??
ad 5. jezeli sie tak dzieje to prawdopodobnie prowadnica poszła, FAQ jest na forum jak reanimować szyber
Remon Golfa 3
ooo i to mi sie podoba wszystko na temat tak byc powinno wilkie dzieki za odp. a co do centralnego zamka to niewiem jaki mam, byl juz bo ja golfa sprowadzilem z niemiec, nie chce ci glupot gadac bo smiech bedzie ale no powietrze otwiera zamek.... ;p a co do hamulcy to boje sie rozkrecic beben bo jestem full nowicujesz a jak nie zloze to co ja zrobie zostawie taki samochod pod blokiem heh... a co do montroli zawieszenia to normlanie podjezdzam mowie jaka jest sprawa i robi bez kontroli dokumentow w sprawie przegladu ??
Remon Golfa 3
no jak podjeźdzasz mówisz że chcesz sprawdzić zawieszenie bo cos ci tam puka i już wiesz co jest grane i tyle ja tak smigam jak cos mi sie nie podoba
szczypiorek26
