Mk2 skrzynia biegow 9A a 4T roznice
Mati_2
Post autor: Mati_2 » wt maja 23, 2006 23:49
Witam, moglby mi ktos wytlumaczyc tak na chlopski rozum czym te skrzynie sie roznia, wiem ze przelozeniami, ale w tabelach te cyferki nic mi nie mowia, jak to sie ma do jazdy w praktyce. Gdzies czytalem na forum ze 4T to skrzynia do diesla, czy to prawda? :shock:
Puławski klub VW: emotionvw.w.interia.pl
Borys
Auto: VR6T
Re: Mk2 skrzynia biegow 9A a 4T roznice
Post autor: Borys » śr maja 24, 2006 07:54
Mati_2 pisze:Witam, moglby mi ktos wytlumaczyc tak na chlopski rozum czym te skrzynie sie roznia, wiem ze przelozeniami, ale w tabelach te cyferki nic mi nie mowia, jak to sie ma do jazdy w praktyce. Gdzies czytalem na forum ze 4T to skrzynia do diesla, czy to prawda? :shock:
4T to skrzynia w sumie do wszystkiego i benzyna i diesel, i benzyna na tym chodzi i diesel
9A jest skrzynką krótszą, jest to odpowiednik 2Y tyle ze na cienki wałek,
taki przykład
9A przy 3000 rpm na 5 tym biegu ma 99km/h
4T przy 3000 rpm na 5 tym biegu ma 118km/h
9A ma krótkie przełozenia przez co moze lepiej przyspieszac auto na niej, ale vmax mniejszy
www.vrservice.pl
Mati_2
Post autor: Mati_2 » śr maja 24, 2006 08:00
A ja zauwazylem, ze jest inaczej, przynajmniej co do predkosci max. na 9A osiagnalem 200km/h, a na 4T udalo mi sie wycisnac tylko 180km/h? Teoretycznie powinno byc na odwrot, nie wiem od czego to zalezy? Zalozmy ze trasa bylo podobna jak sprawdzalem predkosci na skrzyniach. A i jeszcze jedno, czy 4T moze chodzic bez problemu przy silniku GT? Pozdrawiam
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » śr maja 24, 2006 08:50
Mati_2 pisze:A ja zauwazylem, ze jest inaczej, przynajmniej co do predkosci max. na 9A osiagnalem 200km/h, a na 4T udalo mi sie wycisnac tylko 180km/h? Teoretycznie powinno byc na odwrot, nie wiem od czego to zalezy? Zalozmy ze trasa bylo podobna jak sprawdzalem predkosci na skrzyniach. A i jeszcze jedno, czy 4T moze chodzic bez problemu przy silniku GT? Pozdrawiam
te predkosci to teoretycznie były liczone.
ja mam teraz u siebei skrzynie od syncro załozoną, na 5 tym biegu dokręcam do 6500rpm. skrzynia jest baaardzo krotka, jakies 190KM/h wychodzi moze
poprzednia miałem serie i w zyciu nie dalem rady dokrecic na 5 tym biegu do 6500,
4T bedzie jeździc z GXem tak samo jak kazda inna skrzynia przystosowana pod ten blok silnika.
www.vrservice.pl
Duber
Post autor: Duber » śr maja 24, 2006 09:34
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... d16#461592 ja mam 4t i jest super,popatrz na tamte linki co sa zamieszczone.podobno byly 4T w dieslach ale zalerzy jesli robisz trasy to 4T jest super ma dluzsze przelozenia jest ekonomiczniejsza bo ma mniejsze obroty silnik przy takiej samej predkosci ja pozostale(patrz tabela)jest ciszej w aucie,ale jesli jezdzisz na bardziej kretych drogach to te krutsze sa lepsze.
Mati_2
Post autor: Mati_2 » śr maja 24, 2006 10:39
Jeszcze dodam, ze na skrzyni 9A na 2 biegu do odciecia udawalo mi sie osiagnac ok 110km/h, a na 4T tylko ok 80 km/h, wiec wedlug tego co piszecie to 4T powinna wiecej osiagnac niz 9A bo ma dluzsze przelozenia. Jak to jest w koncu :grin:
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » śr maja 24, 2006 11:43
Mati_2 pisze:Jeszcze dodam, ze na skrzyni 9A na 2 biegu do odciecia udawalo mi sie osiagnac ok 110km/h, a na 4T tylko ok 80 km/h, wiec wedlug tego co piszecie to 4T powinna wiecej osiagnac niz 9A bo ma dluzsze przelozenia. Jak to jest w koncu :grin:
tego nie wie nikt jak to jest, teoria i obliczenia przełozeń swoja drogą a praktyka i osiągi faktyczne auta przekąłmania zegarów swoją drogą.
im wiecej wiem tym mniej wiem :crazy:
www.vrservice.pl
Duber
Post autor: Duber » śr maja 24, 2006 16:17
Mati_2 pisze:wedlug tego co piszecie to 4T powinna wiecej osiagnac niz 9A bo ma dluzsze przelozenia. Jak to jest w koncu
a moze ci licznik przeklamuje moze w tych skrzyniach jest inny slimak i jest potrzebny licznik z innym indeksem(przypuszczenia moje)
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » śr maja 24, 2006 17:08
Skrzynia 4T jest dłuższą skrzynią od 9A i maksymalne prędkości na każdym z biegów są większe na skrzyni 4T.
Mogą być dwie przyczyny takiego dziwnego zachowania, że na 2-biegu na 4T wyciagnełeś 80, a na skrzyni 9A aż 110! :
1 - PIOTR2 może mieć rację, przełożenie ślimaka napędu szybkościomierza jest inne w 9A i dlatego pokazuje na 2-biegu aż 110 ????????? to moje przypuszczenie,
2 - druga mozliwośc choc raczej nieprawdopodobna to taka , że przełożenia dla 9A w tabeli sa błędne i faktyczne sa całkiem inne , ale to raczej niemożliwy błąd
Dla porównania w tabelce wyliczone na podstawie przełożeń, prędkości na różnych skrzyniach przy 5500obr silnika:
[ Dodano: Sro Maj 24, 2006 17:08 ]
Tabela
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
Duber
Post autor: Duber » śr maja 24, 2006 17:34
homsky, skad ty masz takie tabele ? fajne :)
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » śr maja 24, 2006 20:31
piotr2 pisze:homsky, skad ty masz takie tabele ? fajne
A kurde w Excelu sobie zrobiłem, wystarczy tylko wpisac przełożenia skrzyni na wszystkich biegach , mozna tez manipulowac obrotami oraz rozmiarami opon i reszta sama się oblicza. Jak chcesz to podeśle ci ten plik Excela na email .
[ Dodano: Sro Maj 24, 2006 20:36 ]
PIOTR podaj mi Twój email , bo przez te forum nie wysle ci załącznika ( pliku .xls) , musze wysłać bezpośrednio z programu pocztowego
Duber
Post autor: Duber » śr maja 24, 2006 22:16
duber2@wp.pl dzieki z gory :pub:
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » śr maja 24, 2006 22:58
PIOTR , juz masz na swojej skrzynce tabele
Mati_2
Post autor: Mati_2 » śr maja 24, 2006 22:58
ja tez poprosze, gti_pulawy@o2.pl
dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
