problem po odpaleniu i słabe doładowanie golf IV 1,9 tdi MK4
rutra_83
Post autor: rutra_83 » śr sty 19, 2011 22:40
kiedy auto postoi dluzszy czas mam problem po odpaleniu mianowicie:odpalam bez najmniejszych problemow po 3sek silnik zaczyna dziwnie pracowac nierowno chodzi na obrotach i kopci ale kiedy przygazuje go raz lub dwa wszystko mu przechodzi i pracuje idealnie.Czuje ze przestaje kiedy wlaczy sie turbina. Kolejnym problemem jest problem z doladowaniem.Autko ciagnie jak powinno tylko do 2tys.obr dalej jedzie ale nie tak jak powinno.duzo czytalem na forum ze to moze byc turbina i o to sie martwie .Nie wiem czy to zbieg okolicznosci czy zly traf ze te dwa problemy pojawiły sie w tym samym czasie. (Golf 1.9 TDI 115km mk4)
guziolek
Post autor: guziolek » czw sty 20, 2011 02:02
Telepanie to może być kwestia świec żarowych, ale jest też wiele innych przyczyn takiego zachowania, u mnie akurat były świece. Reszta to tylko podpiąć pod kompa. Takie moje zdanie.
leoncio
Post autor: leoncio » czw sty 20, 2011 22:44
z odpalaniem napewno swiece turbo jezeli nie bierze oleju raczej dobre ja bym stawial na przeplywomierz
GOLF1939
Lokalizacja: śląskie katowice bielsko małopolskie brzeszcze k.oświęcim
Post autor: GOLF1939 » pt sty 21, 2011 18:25
świece do kontroli ewentualnie wymiany jak juz koledzy powyzej napisali, ale być moze usterka lezy po stronie akumulatora(jego sprawnosc podczas duzych mrozów gwałtownie spada, jesli nie jest calkiem rozladowany to autko odpali ale bedzie chodzic nie równo w pierwszej fazie), kolejny typ:pompowtryskiwacze zanieczyszczone styki lub zużycie warto podpiąc pod komputer, utrata mocy moze byc przyczyną uszkodzonego przepływomierza, log 018, 023, dla pompek i 003 dla przepływomierza, elektrykowi mozna zlecic pomiar pobieranego przy rozruchu prądu.
