obroty a prędkość w automacie 3biegowym
Witam.
Mam mały dylemacik co do mojej jetki.
Ma ktoś może schemacik ilości obrotów a prędkości w automacie 3b.
Wychodzi mi że 100km/h to ok 2,2k obr/min i nie wiem czy dobrze mi wskazuje.
Obrotek pochodzi z audi 80 b2 benzyna
Jeśli mi zaniża obr, to jakim cudem silnik wchodziłby na licznikowe 6 tysi(więcej się bałem dać
silniczek to 1.6rf na pierburgu
Jeśli pomyliłem temat to prosiłbym o przeniesienia(dałem tutaj ponieważ chodzi mi o obrotek)
Schemaciku nie mam, ale próbowałem to rozkminić kiedyś. Z obliczeń wyszło, ze na każde 500obrotó przypada 15km/h. Prawie pokrywa sie to z rzeczywistościa. przy 3000rpm mam ok 90km/h. Wyglada więc na to ze Tobie coś przekłamuje.
Ale chodzi o automatyczną?bodzio_j pisze:ze na każde 500obrotó przypada 15km/h
znalazłem coś takiego ale dla 4b manual
2,5tys -80km/h
3 tys -100km/h
3,5 tys - 130km/h
4tys - 140km/h
5tys - 150km/h
6tys - 160km/h
7 tys -165km/h
Ale rozważając to co piszesz.
moje / wg. ciebie
2,2(100km/h) / 3,3(100km/h)
6(było nieco więcej ok 6,5)/ 9(nie za dużo obrotków by wychodziło? przy 6.5 byłoby niecałe 10 tysi)
Chyba że czarny moduł nie ma odcięcia? Ale to i tak nieco za dużo.
I co mogłoby powodować taką różnicę w obrotach skoro obrotek jest VDO Vw/audi?
Przy czym muszę dodać że jadąc 140km/h miałem jeszcze sporawy zapas pod nogę
Przy 6000rpm wychodzi ok 180km/h i licznik tyle pokazał, więcej auto nie poszło.
Na manuala nie patrz to inna bajka zupełnie, nie ma poślizgu, a automat ma.
Możesz też policzyć...przełożenia skrzyni w linku. Koła seryjne 175/70R13
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... riebe.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak, mam automatyczną skrzynię
No to nie wiem, chyba ze obrotek jest z jakiegoś 6 cyla.
NA wolnych mam ok850pb/1000, czasami jest 1100 lpg
koła ori, 13/185/75 lub 70(wg wlepki)
Ale tak czy inaczej to obrotek czy prędkościomierz bierze wartości z skrzyni czy cewki.
Tak więc kołą raczej nic tu nie zmienią.
A mam takie inne pytanie. Jak ew. wykalibrować obrotek? 1/3 to raczej powinna jeszcze być na tolerancji błędu?
Chyba że skrzynka jest z diesla? Wtedy mogłoby tak być.
Wiesz może gdzie znaleźć oznaczenie skrzynki?
Oznaczenia masz w linku wyżej.Wiesz może gdzie znaleźć oznaczenie skrzynki?
Jakiś inny obrotek może i sprawdzić?Jak ew. wykalibrować obrotek?
Re: obroty a prędkość w automacie 3biegowym
Oznaczenia masz w linku wyżej.bodzio_j pisze:Wiesz może gdzie znaleźć oznaczenie skrzynki?
ale chodzi mi o to gdzie na skrzyni znajdę oznaczenie.
Tamten link widziałem.
A to kurcze nie wiem...
Ale z drugiej strony jeśli chodzi o przełożenia to sa tylko 2 typy. Ale nawet jeśli masz tę szybszą to i tak za dużo pokazuje.
raczej za mało.bodzio_j pisze:Ale nawet jeśli masz tę szybszą to i tak za dużo pokazuje.
Tak czy inaczej nie wiem. NA wolnych mam 1.1k przy podtlenku. Nauczyłem się już jeździć na nim(tak do 2.5-3 tysi mogę jeszcze "przeredukować")
Zresztą nie wiem, bo tak gdzieś od 2.5 tysia do ok3.3 czuć nieco większe kopytko.
Ale dzięki za odp.
Jak będę rozbierał licznik z malca to porównam obroty(a nawet będzie większa dokładność:P).
To moze ja sie wypowiem
Jezdzilem golfem mk2 na automacie - silnika tak samo RF i 3000 RPM mialem przy ok 90 km/h, przy 100km/h obroty mialy ok 3500 RPM.
Tak samo wygladaly obroty kiedy mialem zamiast pierburga webera.
V max osiagal ok 190 km/h przy obrotach zblizonych z tego co pamietam do 7000 RPm - wiem bo raz testowalem
Najlepiej podmien licznik od golfa i sprawdz co obrotek pokaze
[img]http://i5.photobucket.com/albums/y182/johnnie_oo/zakaz-1.jpg[/img]
I to sie mniej wiecej zgadza tym co wyżej napisałem...15km/h na kazde 500rpm..Jezdzilem golfem mk2 na automacie - silnika tak samo RF i 3000 RPM mialem przy ok 90 km/h,
