dziwny klekot z okolic paska rozrządu
mam pytanie czy ktoś się orientuje co to za klekot dochodzący z okolic paska rozrządu, na załączonym filmie slychać wyraźnie.
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Diesel Power!!! :D
A naciśnij palcem napinacz paska wielorowkowego, może to on hałasuje
- guziolek
Re: dziwny klekot z okolic paska rozrządu
Napinacz nawet nie drgnie, wykluczyłbym go, ale fakt dźwięk momentami podobny.pioottr pisze:A naciśnij palcem napinacz paska wielorowkowego, może to on hałasuje
Ściągnij plastikową osłonę rozrządu, jest na takich zatrzaskach, może wtedy zlokalizujesz ten dźwięk
napinacz paska wielorowkowego odpada, on chodzi głośno, ale to nie to, obudowe rozrządu ściągałem już kilka razy, ciężko określić, dodam, że mam rozrząd do wymiany, pompa wody mogła by taki dźwięk wydawać jak sie kończy? Znalazłem gdzieś na YT filmik z podobnym odgłosem i tam obstawiali też pompe oleju. Ten dźwięk jest taki jakby coś biło, i słychać go dobrze jak już się silnik rozgrzeje. W niedługim czasie zamierzam zmienić rozrząd i kilka innych rzeczy, zapodałem temat bo zrobiłem na rozrządzie już ponad 100tys. i tak już w sumie się boję jeździć, ale nie ma teraz czasu tego zrobić, bo ciągle robota i robota...
Diesel Power!!! :D
- 21Golfista21
jak masz i tak rozrząd do wymiany to w czym masz problem? jak rozbierzesz to się dowiesz, pompa wody też tak może hałasować i pamiętaj że rozrząd tańszy od remontu silnika!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
- guziolek
Żeby tylko nie było, że przez ten brak czasu czapkę ci zerwie z silnikayykkes pisze: ale nie ma teraz czasu tego zrobić, bo ciągle robota i robota...
- Mistrz KieroVWnicy
tak możliwe,dlatego przy wymianie rozrządu i to bym wymieniłyykkes pisze: pompa wody mogła by taki dźwięk wydawać jak sie kończy?
- 21Golfista21
a jakie to jest auto?
Jedyny mechanik do którego mam zaufanie chwilowo zapracowany po uszy, a wiem, że to nie jest dużo czasu i roboty i w niedługim czasie się za to wezmę.
21Golfista21, to jest GOLF.
Diesel Power!!! :D
- 21Golfista21
ale rok, oznaczenie silnika
21Golfista21, rocznik 2002 ATD pompowtryski
Diesel Power!!! :D
- 21Golfista21
taki rozrząd mam zestaw skf około 350zł
21Golfista21, cały komplet?? Rolki, pompa pasek?
Diesel Power!!! :D
