Chlodnica w 2.9
Chlodnica w 2.9
Witam. Kupiłem nowa chłodnicę rzekomo dedykowaną do VR6. Chłodnica jest cieńsza od starej o ok 1 cm. Zamontowałem jednak i teraz jestem ciekaw czy będą tego jakieś przykre konsekwencje.
Zostało nie wiele, żeby móc znowu bujać się Golfem VR6. Podnośniki z tyłu, światła, nagrzewnica.
Chlodnica w 2.9
Boś kupił chłodnicę pod klimatyzację i tyle. Negatywnych skutków nie będzie choć temp silnika może o pare stopni wzrosnąć.
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Re: Chlodnica w 2.9
Termostat przecież reguluje otworzy szybciej niż w normalnej chłodnicy i wyjdzie na to samoTAZ pisze:Boś kupił chłodnicę pod klimatyzację i tyle. Negatywnych skutków nie będzie choć temp silnika może o pare stopni wzrosnąć.
Zaleta to pewnie szybciej nagrzewający się silnik
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
- Adanio
Re: Chlodnica w 2.9
Nie rozumiem Twojej wypowiedzi. Najpierw piszesz że termostat otworzy się szybciej a potem że szybciej bedzie się nagrzewał silnikDj Darecki pisze:Termostat przecież reguluje otworzy szybciej niż w normalnej chłodnicy i wyjdzie na to samoTAZ pisze:Boś kupił chłodnicę pod klimatyzację i tyle. Negatywnych skutków nie będzie choć temp silnika może o pare stopni wzrosnąć.
A żeby było śmieszniej ani jedno ani drugie nie jest prawdą
Chlodnica w 2.9
Przypuszczam że pewnie wentylator będzie krócej chocił, tylko że pewnie cześciej będzie się załączał. No ale to wyjdzie w praniu
- Dj Darecki
Re: Chlodnica w 2.9
Adanio pisze:Nie rozumiem Twojej wypowiedzi. Najpierw piszesz że termostat otworzy się szybciej a potem że szybciej bedzie się nagrzewał silnikDj Darecki pisze:Termostat przecież reguluje otworzy szybciej niż w normalnej chłodnicy i wyjdzie na to samoTAZ pisze:Boś kupił chłodnicę pod klimatyzację i tyle. Negatywnych skutków nie będzie choć temp silnika może o pare stopni wzrosnąć.
W sumie zle napisałem
silnik nagrzeje się tak samo termostat jest zamknięty na początku.
częściej pewnie wentylatory będą się włączały
Chlodnica w 2.9
Ja mam cienką chłodnicę u siebie. Jedyne co jest pewne to będą się wentylatory wcześniej załączać.
SlawekNR
Chlodnica w 2.9
a mi udało się przegrać motor
czy jest jakaś rada na to, żeby teraz tak szybko i solidnie się nie grzał czy przed kolejnym przegrzaniem uratuje go juz tylko kapitalka?
Wiele serc, jedno bicie - VW Golf ponad zycie!!
