Problem z układem wspomagania !
Witam !
Od jakiegoś czasu samochód zaczął głośno pracować, szczególnie przy skręcaniu kierownicą. Otworzyłem maskę i okazało się, że płyn do wspomagania jest pod takim ciśnieniem, że wystrzeliwuje z korka wlewu. "Gotująca'' się piana kipi z tego zbiorniczka, szczególnie mocno gdy się kręci kierownicą. Byłem u mechanika, powiedział, że pompa niema żadnych nieszczelności, nic z niej nie wycieka. Co może być przyczyną problemu ? Dziwi mnie to, że ten płyn (95 % olej mineralny) się pieni i wygląda jakby się gotował (paruje). Oleje nie mają takich właściwości fizycznych... Proszę o pomoc, bo w tej chwili samochód jest unieruchomiony.
jak pompą wsp nie cieknie i z przekładni się nie leje to wymień płyn na taki jaki producent auta zaleca i zobaczymy co będzie się działo. Może ktoś wlał jakieś kupa żeby tylko było albo może poprostu wymieniany był wieki temu i stracił swoje właściwości techniczne. I pisz czy pomogło.
Kupiłem auto rok temu, nie wiem kiedy był wymieniany. W jaki sposob mogę się pozbyc starego płynu ? Ile litrów wchodzi do mojego golfa ? Mozecie mi doradzić dobrą markę i typ płynu ?
Wg VW Febi 6161. Ja nalalem Febi 6162 (zamiennik) i hula
Cena ok 30zl /litr. Do ukl. wspomagania wchodzi niecaly litr.
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=452299[/url]
będziesz miał nauczkę na następny raz, że jak kupujesz auto to trzeba wyskrobać kilka złotych i wymienić wszystkie płyny (w tym od wspomagania
), filtry itp itd. Nie wierzy się o słowo że ktoś akurat miesiąc przed sprzedażą to zrobił bo każdy Ci powie że pół auta jest nowe a sprzedaje tylko dlatego że mu się znudziło-no ale to taka rada na przyszłość.
Wracając do tematu. Do Ciebie powinien iść taki płyn w kolorze zielonkawym gl4 febi 6162. A wypuszczasz go ściągając który kolwiek z węży bo w tym aucie powinien być układ obwodu zamkniętego tak jak by, czyli płyn chodzi napędzany pompą wkoło. Więc gdzie byś nie odpiął węża to i tak go pompa wychnie. A idzie ok 1L na cały obwód
jeszcze niech ktoś potwierdzi Ci te informacje bo mogłem się gdzieś pomylić ;p
marco_pl, Febi 6162 to zamiennik
Ori to Febi 6161
Reszta sie zgadza kolego
Re: Problem z układem wspomagania !
Scoti pisze:marco_pl, Febi 6162 to zamiennikOri to Febi 6161
no dlatego prosiłem żeby ktoś potwierdził czy zgadza się
wąż odkręca się przy pompie i tamtędy spuszcza płyn, nie radzę odpalać silnika podczas tego zabiegu bo pompa będzie chodzić na sucho, zalewasz nowy płyn i po odpaleniu kręcisz kierownicą parę razy w prawo i lewo do oporu ale nie trzymaj w skrajnych położeniach długo, układ powinien się sam odpowietrzyć, jeśli sytuacja z pienieniem płynu się powtórzy to znaczy że maglownica może być niesprawna.
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Jednak mechanik nie okazał się fachowcem, dzisiaj odpaliłem na chwile samochód i zaglądam pod spód a tu z pompy normalnie sikało tym olejem
