el szyby
jacek1554
el szyby
Post autor: jacek1554 » wt sty 18, 2011 20:59
witajcie mam taki problem otóż mam el szyby w mk2 i strasznie powoli się zamykają i otwierają wszystko jest nasmarowane i nic się nie zacina latem chodzą trochę szybciej ale zima masakra zamknięcie trwa chyba z 20 s co to może byc? :kac:
fenestro00005
el szyby
Post autor: fenestro00005 » śr sty 19, 2011 23:20
Rozbierz silnik, wymień szczotki, przeczyść komutator papierem ściernym i porozdzielaj potem przedziałki te na komutatorze.
jacek1554
Re: el szyby
Post autor: jacek1554 » czw sty 20, 2011 19:50
fenestro00005 pisze:Rozbierz silnik, wymień szczotki, przeczyść komutator papierem ściernym i porozdzielaj potem przedziałki te na komutatorze.
popróbuję dzięki
retim
VWhite Golf MKII
VWhite Golf MKII
el szyby
Post autor: retim » ndz sty 23, 2011 17:06
jeśli są bez przekaźnika może być już knefel wypalony i niedojść że chodzą wolno to mogąchodzić jeszcze wolniej lub też stranąć
jacek1554
Re: el szyby
Post autor: jacek1554 » ndz sty 23, 2011 19:03
retim pisze:jeśli są bez przekaźnika może być już knefel wypalony i niedojść że chodzą wolno to mogąchodzić jeszcze wolniej lub też stranąć
co to jest ten knefel :panna:
