Zamek w drzwiach
muniek23b
Zamek w drzwiach
Post autor: muniek23b » czw sty 20, 2011 23:10
Witam ma takie pytanko czy może być spowodowane to jak wkładam kluczyk do zamka w drzwiach od kierowcy to mogę otworzyć drzwi ale ciężko jest później ten kluczyk wyciągnąć i oczywiście o zamknięciu samochodu nie ma mowy z tej strony i muszę zamykać od strony pasażera. Aha i podobna sytuacja jest w drzwiach bagażnika tak w żadną stronę nie mogę przekręcić kluczyka? I jeszcze jedno pytanko jak sprawdzić czy ma się centralny zamek z pilota bo mam przycisk na kluczyku ale nie działa?
Pozdrowienia
zebra2008
Zamek w drzwiach
Post autor: zebra2008 » pt sty 21, 2011 08:51
zamki ci zastygly duzo wd 40 i powinno puscic
a co do centralki to moze bateria do wymiany
muniek23b
Zamek w drzwiach
Post autor: muniek23b » pt sty 21, 2011 21:41
W tylnich drzwiach nic nie pomógł WD-40 a dość dużo tam wtrysnąłem a co do kierowcy to jakiś specjalny płyn kupiłem i zobaczymy czy pomoże. A baterie w pilocie mogę wymienić sam bo trochę o tym czytałem i podobno później trzeba programować a ja mam tylko jeden kluczyk :(
Peos
Zamek w drzwiach
Post autor: Peos » sob sty 22, 2011 13:58
Witaj
ja mam podobną sytuację u siebie z tylu bagażnik nie da się przekręcić kluczyka bo najprawdopodobniej jest tam taka mała sprężynka i mogła wyskoczyć lub się ułamać ja mam tak w swoim golfie że nie przekręcę tylko muszę przycisnąć w to miejsce gdzie jest miejsce na kluczyk i dopiero się otwiera nawet tego jeszcze nie robiłem ale z tego co wiem może to być ta spręznka a z drzwiami od kierowcy to mogą być 2 powody 1 to że mogło się tam coś dostać i ciężko będzie wydobyć to lub też coś ze sprężynka mogło się stać sam nie wiem spróbuj może na początku odmrażaczem do zamka popryskać...
muniek23b
Zamek w drzwiach
Post autor: muniek23b » sob sty 22, 2011 20:54
Odmrażacz nie pomógł :( I co najgorsze bardzo ciężko chodzi zamek od strony kierowcy i często nie można przekręcić w lewo :(
Peos
Zamek w drzwiach
Post autor: Peos » ndz sty 23, 2011 10:48
rozkręć zamek i zobacz jeśli chce oczywiście tam od razu będzie widać co jest nie tak może coś przyblokowywać i tyle
muniek23b
Zamek w drzwiach
Post autor: muniek23b » pn sty 24, 2011 00:10
Może ktoś podać linka jak dobrać się do zamka od strony kierowcy??
szysz61
Zamek w drzwiach
Post autor: szysz61 » pn sty 24, 2011 00:51
Poszukaj tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=332084" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
