Obniżyć Mk4.Jakie zawieszenie żeby nie był zbyt twardy
Przed kupnem używanego KW, miałem ok 1,5 roku TA Technix i jak się dba o zawias, przesmaruje i zabezpieczy to nie ma dziwnych historii że auta nie da rady podnieść czy opuścić ! Proste i logiczne jak dbasz tak masz
Re: Obniżyć Mk4.Jakie zawieszenie żeby nie był zbyt twardy
Ja bym wkładał te Eibachy. Będzie prawie jak na serii wybierał nierówności. Jak z czasem amorki dadzą o sobie znać to pomyślisz i o nich. Eibach -30 + seryjny amortyzator i jeździ się już fajnie, jest pewnie w zakrętach, ale nie sztywno na nierównościach, a jeśli od razu chcesz kupić całość to amorki Bilstein B6 mają dobrą opinię.szczep pisze:sprężyny Eibach Pro Kit -30mm jeździ się prawie jak na serii
to po co zmieniales jak tamten gwint byl dobry, chodzi o to zeby zalozyc i jezdzic a nie patrzec za kolo i konserwowac, wiec lepiej kupic sportowe i lepiej sie jezdzi i nie trzeba tak uwazac i jest tansze i ogolnie.. gwint jest lux ale jesli sie ma w okolicach ladne i nie dziurawe drogi..a w polsce to sa wogole takie miejscowosci??
drogi są jakie są, masz niski twardy zawias, duże koło na niskim profilu to musisz cierpieć i wszędzie uważać
co powiecie o tym zawieszeniu?? ale ono moze obnizyc?? http://moto.allegro.pl/sprezyny-sportow ... 66467.html" onclick="window.open(this.href);return false;
doradzcie
doradzcie
pawel2310523, według katalogu obniżenie przód -55, tył -40
09/97> Typ 1J, 2WD, bis 980 kg VA-Last/ 12,22,26, VA: 55 VA: 31017 VA1 VA: F48-1010-01 Sport Version 31017-1 475,00
up to 980 kg FA-weight 32,65 HA: 40 HA: 31017 HA1 HA: D48-1009-01
09/97> Typ 1J, 2WD, ab 981 kg VA-Last/ 12,22,26, VA: 55 VA: 31017 VA2 VA: F48-1010-01 Sport Version 31017-2 475,00
SZCZEP oplaca sie je kupic?? jak bedzie na takim zawiasie wygladal mk4 z silnikiem 1,9tdi 115km?? siadnie ladnie?? i jak sztywny bedzie bardzo???
na przod chce na oryginalnych amorach bo te co sa do sprzedania to tylko na tyl sa amorki..doradzcie..
albo sprezyny sa jeszcze takie. ocencvie http://moto.allegro.pl/sprezyny-sportow ... 41925.html" onclick="window.open(this.href);return false; tylko te springi chce na seryjnego amorka, amorki mam po ponad 60 (procent)
Daruj sobie, nie zakłada się na seryjny amor więcej niż -30-35 a nawet i do tych wartości lepiej już sportowy amorek.pawel2310523 pisze:albo sprezyny sa jeszcze takie. ocencvie http://moto.allegro.pl/sprezyny-sportow ... 41925.html" onclick="window.open(this.href);return false; tylko te springi chce na seryjnego amorka, amorki mam po ponad 60 (procent)
no tylko amorki sa dobre w sumie.. sprezyny bym zalozyl takie -40 ale nie ma dosc nic.. a ten link co dalem wyzej, jak te zawieszenie???
nawet na gwincie za 1 tys da rade wszystko np taki TA Technix albo MTS, tyle wiary na tym jeździ po kilka lat i co ;p nic sie nie dzieje, głupoty tam gadasz
Antonioo, poczytaj co się dzieje z TA Technix'em w mkIV http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 8&start=56" onclick="window.open(this.href);return false; http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=340206" onclick="window.open(this.href);return false; , założysz i sam stwierdzisz po kilku miesiącach że zawias to lipa, jak już lekko się zużyje i zacznie stukać
a co powiecie bo jest zawieszenie cale, technix roczne obniza -45 za 350.. warta? dosc ta firma?
