golf 3 1.6 benzyna stuka
jak w temacie golf 3 1.6 benzyna nie wiem jaki kod silnika po odpaleniu słychac głosna prace jak by stuk zaworów zdjąłem pokrywe wałek cały dodam ze auto dzien wczesniej chodziło normalnie mogła peknac sprezyna ? poziom oleju na min i jest piana wokół korka oleju
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Jest taki patent, że trzeba wziąć kawałek twardego drewna i obracając silnikiem tak,żeby krzywki wałka rozrządu były uniesione ,powciskać popychacze i sprawdzić, czy któryś sie nie przywiesił.imiietek pisze:zdjąłem pokrywe
Witam jestem nowym użytkownikiem i mam taki sam problem jak kolega. Słychać dość mocne klepanie VW Golf III 93r. 1.6 KAT bez gazu kod silnika ABU. Jutro spróbuje zastosować patent z twardym drewnem.
pozdrawiam maniuu
pozdrawiam maniuu
miałem podobny problem, pomogła wymiana popychaczy,
polecam firmy INA (chyba nawet takie fabrycznie montują)
KaBe
163 000 tyś km przejechane przebieg autentyczny autko przywieźione z włoch.
moga to byc "szklanki" zawory popychacze trudno zdiagnozowac tak bez osuchania tego :/ u mnie z przebiegiem 218000 szklanik słychac ale nic z tym nie robie znam przypadek gdzie kumpel wymienił na nowe i bylo jeszcze gorzej pozdrawiam
szklanki wymienione na ina zawory ucichły jak by jeszcze jeden delikatnie cyka tylko za to teraz słychac jak by panewki na wałku :/ jaki olej zalac zeby to ucichło jest mineral
to zalej dobrym półsyntetykiem
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
mysle ze zadki olej dobry dla popychaczy tylko zeby sie bardziej panewki nie odezwały po półsyntetyku
Witam u mnie też jest ABU i głośna praca popychaczy to standart dla tego silnika a olej jaki powinien być to półsyntetyk 10W40 i dalsza wymiana popychaczy może pomuc na jakiś czas albo wogule nie pomoże
dokładnie tak jak kolega pisze wyzej a odnosnie oleju to nie drogim kosztem mozesz kupic puszke niecale 0.5l "doktorka" on pomaga zagłuszyc taka prace zmniejsza tarcie poprostu lejesz go normalnie do kazdego oleju
- stonefree
To akurat możesz sobie wylać na głowękryst pisze:mozesz kupic puszke niecale 0.5l "doktorka"
