problem z kierunkowskazami od centralnego zamka
Przemek1984ii
Post autor: Przemek1984ii » pt sty 21, 2011 23:22
Mam mały problem z kierunkami od centralnego zamka. Jest nim brak mrugnięcia kierunkami przy zamykaniu i otwieraniu drzwi auta ( golf III , 1.4). Podejrzewam że może przerwał się przewód dochodzący do migaczy ale nie bardzo wiem gdzie go szukać. Sprawdziłem bezpieczniki ,ale wszystko jest dobrze. Wciskałem kilka razy przycisk na pilocie , bo może nie domyka, ale to też nie to. Gdyby ktoś mi pomógł w tej sprawie to bym był wdzięczny :) Pozdrawiam.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sty 22, 2011 00:49
musisz odnaleźć centralkę sterownika czy kabel do kierunków jest podłączony do migaczy. Szczegóły znajdziesz w każdej instrukji montażu alarmu czy sterownika centrala których pełno na tym forum jest
zumak
Post autor: zumak » sob sty 22, 2011 20:37
a najlepiej pod kierunki wpiać sie do kostki 7-pinowej pod kolumną kierownicy pin 3(czarno-biały) i 7(czarno zielony) to kierunkowskazy
"Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia"
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Post autor: Vagoviec » sob sty 22, 2011 23:02
A było tak od początku czy nagle się stało? W kodowaniu można włączać lub wyłączać mrugnięcie kierunków przy zamykaniu i otwieraniu
Numquam Desperaveris...
